Ir para o conteúdo principal
Estou tendo um problema com minha impressora e não consigo encontrar uma solução neste site
Você pode entrar em contato com a comunidade Bear, ficaremos felizes em ajudar! Links da comunidade Bear Lab.
A Prusa possui uma base de conhecimento detalhada onde você pode encontrar informações para corrigir problemas. Eles também possuem guias de como fazer, recomendações de manutenção, ajuda para o PrusaSlicer e guias de montagem..
Não consigo encontrar arquivos ou documentação, vocês têm uma página de ajuda?
Se você não tem certeza de quais peças imprimir, qual montagem seguir ou qual lista de materiais (BOM) se aplica à sua atualização, você deve verificar a página Visão Geral do Projeto.
Qual hardware e software é oficialmente suportado?
O Projeto Bear não é uma empresa, é um projeto que ajuda a tornar sua experiência de impressão 3D melhor. Você é responsável pelas suas atualizações e por qualquer dano que possa causar.
O Projeto Bear só pode fornecer suporte oficial para:
  • O hardware e software Prusa original
  • O quadro Bear de nossos distribuidores oficiais
  • A extrusora Bear (com o firmware de calibração usado apenas para calibração e autoteste)
  • A extrusora BearMera
Você precisa usar nosso filamento e configurações de impressão recomendados, pois essas são as condições usadas para projetar e testar nossos produtos.
Estamos fornecendo peças opcionais para outras extrusoras ou hardware, mas não podemos testar todas as combinações e, portanto, não podemos dar suporte oficial a elas. Essas peças opcionais podem exigir um firmware diferente sobre o qual não temos controle e não sabemos quão bem testado ele é. Consulte o manual, as instruções de montagem e o suporte deles.
Qual quadro Bear eu tenho?
Meça o comprimento da sua extrusão do eixo Y como visto na imagem abaixo.
Imagem
  • Se o comprimento for de 311 mm (±1mm), você tem o quadro mais antigo e curto MK2(S) ou MK2.5(S) Bear 2.0. Você encontrará as peças impressas e todos os detalhes nesta página: optional_parts/bear_2.0_upgrade_mk2-2s-2...
  • Se o comprimento for de 331 mm (±1mm), você tem o quadro MK3(S) Bear 2.0, que é o mesmo quadro do Bear 2.1 MK2(S), MK2.5(S) e MK3(S)(S+). Baixe os arquivos desta página: Quadro
O eixo X do Bear é compatível com as extrusoras Prusa originais?
O eixo X (extremidades X) do Bear não é compatível com a extrusora Prusa MK2.5S ou MK3S de fábrica.
O eixo X (extremidades X) do Bear é compatível com a extrusora Bear, MK2.5 e MK3. Eles também são compatíveis com a extrusora de atualização BondTech Prusa se você usar o carro X (X-Carriage) apropriado.
A extrusora Bear é compatível com o eixo X Prusa original?
Devido a um caminho de correia diferente, a extrusora e o eixo X Bear são combinados um com o outro e não podem ser usados separadamente. Como uma unidade, eles são compatíveis com os quadros Prusa Originais e com os quadros Bear Upgrade.
Estou usando a extrusora Bear MK3S e não consigo passar na calibração XYZ. Como posso fazer com que ela calibre?
Este é um problema conhecido causado pela diferença de altura entre a extrusora Prusa MK3S de fábrica e a extrusora Bear MK3S.
Existem duas soluções alternativas para este problema.
  1. Primeiro, você pode instalar temporariamente um firmware MK3 mais antigo, como o 3.7.1, e realizar a calibração XYZ. Assim que a calibração for aprovada, instale o firmware MK3S de sua escolha para acessar a funcionalidade completa da MK3S.
  2. Segundo, você pode usar nosso firmware de calibração Bear. Certifique-se de seguir as instruções de montagem da extrusora Bear, nós o guiaremos cuidadosamente. Caso esteja procurando um link direto, você pode encontrar as versões aqui: github.com/bear-lab-3d/Prusa-Firmware/re...
Isenção de responsabilidade: O uso de qualquer firmware que não seja da Prusa vinculado aqui é fornecido "como está", sem garantia de qualquer tipo, expressa ou implícita, e deve ser usado por sua conta e risco. Encorajamos as pessoas a usarem produtos e firmware originais da Prusa.
Onde posso encontrar o eixo X e o carro Bear para extrusoras Bondtech?
Aqui: rmf45dv3tqb5uf69
Onde posso encontrar o BearMera para E3D Hemera?
Aqui: r63d85yfkvrohzf1
Devo usar uma polia lisa ou dentada no eixo X do Bear?
O Bear foi projetado para permitir o uso de tanto hardware original quanto possível. Sendo assim, você pode usar a polia lisa de 20T original.
No entanto, eu recomendaria que você escolha uma polia dentada Gates 2GT de 20T com rolamentos duplos para substituir a polia lisa de 20T fornecida pela Prusa, que possui um único rolamento central.
Recomendamos polias Gates originais da E3D-Online.
Qual filamento devo usar para minhas peças impressas?
Todos os nossos projetos vêm com o tipo de filamento recomendado nas configurações de impressão, certifique-se de verificá-las. Em geral, usamos PETG simples (sem fibra de carbono nem glitter).
O PETG simples é o que usamos para testar e desenvolver nossas peças, portanto, se você usar outra coisa, poderá enfrentar vários problemas (fragilidade, ferrugem, inflamabilidade, etc.). O PETG também é o filamento mais confiável que você pode encontrar em termos de qualidade de impressão, precisão, propriedades mecânicas (não muito quebradiço, mas não muito flexível), facilidade de uso e inflamabilidade.
Para o defletor da ventoinha (dutos do ventilador) da extrusora, recomendamos ABS em vez de PETG simples, pois ele precisa de mais resistência ao calor.
Considere filamentos reciclados, aqui estão algumas marcas para inspiração:
Aviso:
  • Aditivos como glitter reduzem a quantidade de plástico no seu filamento. Isso pode alterar as propriedades mecânicas e reduzir a aderência entre camadas.
  • O glitter pode enferrujar peças de metal, pois às vezes são feitos de flocos metálicos.
  • Um filamento com muita fibra de carbono pode tornar as peças muito quebradiças. Adicionar mais perímetros ou preenchimento nem sempre resolverá esse problema.
  • Não sabemos se aditivos como glitter ou fibra de carbono podem tornar sua peça mais inflamável, por isso recomendamos testar isso primeiro e usar por sua própria conta e risco.
Essas são apenas nossas recomendações e, certamente, todos são livres para testar e usar o que quiserem. Não hesite em compartilhar seu feedback também, sempre ficamos felizes em testar coisas novas e melhorar nosso trabalho.
Meus parafusos e porcas estão soltos, há um problema com o design?
Todas as peças Bear são projetadas para acomodar porcas sextavadas e quadradas padrão com um ajuste firme. Se você descobrir que suas porcas não estão ficando presas ou estão girando dentro de seu soquete, isso provavelmente é causado por subextrusão em suas impressões. Consulte nosso guia de calibração de multiplicador de extrusão aqui: Multiplicador de extrusão e diâmetro do filamento
Existe uma versão MK2S da extrusora Bear?
Não existe uma versão oficial da extrusora Bear que sirva na MK2S. Recomendamos usar a extrusora original Prusa MK2S.
No entanto, existe uma versão desenvolvida pela comunidade, de Ringo1908, que permite que você use o hardware da MK2S - engrenagem de acionamento serrilhada, rolamento da polia e sonda PINDA, em uma extrusora baseada na extrusora Bear. Você precisará de um ventilador 4010 de 12V, 2 fios, para esta extrusora para substituir o ventilador 3010 de fábrica.
https://www.thingiverse.com/thing:325212...
Vocês têm vídeos de montagem?
3DMN (Joseph Casha) fez uma série de vídeos de montagem para o Full Bear 2.0 MK3 com a extrusora Bear 0.6.0-alpha: https://youtu.be/9ttsCbnQWk4
Chris Riley fez uma série de montagens ao vivo do Bear 2.1 MK3S com a extrusora Prusa original: https://youtu.be/oEOYfAPcm9Q
Vocês têm uma lista de materiais (BOM) completa para construir um Bear do zero?
Chris Riley e 3D Gussner criaram uma lista de materiais (BOM) completa disponível aqui
Onde posso encontrar os arquivos de origem?
Em nosso Github, você sempre encontrará uma pasta "src" ou "source" que contém os arquivos de origem dos nossos projetos (geralmente arquivos Fusion 360). Também estamos compartilhando arquivos STEP para interoperabilidade entre softwares CAD.
Qual tamanho de polia e engrenagem tensora devo usar?
  • A polia no tamanho do motor é 16T para os eixos X e Y
  • A engrenagem tensora no lado de tensionamento é 20T para os eixos X e Y
Que tipo de graxa ou óleo devo usar?
Recomendamos usar lubrificante à base de lítio que tenha uma viscosidade entre 50 e 100mm2/s a 40 °C, classe NLGI 2 e uma resistência térmica de 100°C ou mais.
Aplique um pouco de graxa dentro dos rolamentos (não encha totalmente) antes da montagem e continue colocando um pouco nas hastes lisas 2 vezes por mês.
Greg Bear
Membro desde: 11/04/26
8.773 Reputação
Autoria de 35 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 69
Ao todo: 69
