Ir para o conteúdo principal
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem essas informações de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Alarme de execução de diagnósticos
O alarme sonoro e visual é ativado indicando que há um problema com o desempenho do ventilador. Revise a lista de códigos de erro abaixo para identificar o problema do seu dispositivo.
As configurações não foram salvas corretamente
Se você vir um código dEF no display de % de oxigênio, você inseriu sua configuração incorretamente. Repita seu procedimento de configuração e certifique-se de que os parâmetros sejam inseridos corretamente. Para obter ajuda com faixas e modos de configuração corretos, veja este guia.
Falha no fan de refrigeração interno
Se você vir um código E33 no display de % de oxigênio, há um problema com o fan de refrigeração interno.
  1. Verifique se o fan está sendo bloqueado mecanicamente por algum material estranho. Siga este guia para obter instruções sobre como localizar e inspecionar o fan.
  2. Se não houver bloqueio visual no fan de refrigeração, pode haver uma conexão elétrica ruim entre o fan e a PCI EPC. Para ver os passos sobre como verificar as conexões elétricas na PCI EPI, siga este guia geral.
Falha no blender de oxigênio
Se você vir um código E33 no display de % de oxigênio, há um problema com a válvula de mistura.
  1. Verifique se não há substâncias estranhas no detector óptico. Qualquer detrito causará mau funcionamento do dispositivo óptico.
  2. Execute o teste de diagnóstico do operador d03 para determinar se o blender está mecanicamente travado. Siga este guia para obter instruções passo a passo.
  3. Verifique se a conexão elétrica entre o blender e a PCI EPI está segura seguindo este guia geral.
  4. Se o erro for repetível, substitua o blender por uma unidade funcional.
Problema com o sensor de fluxo ou com a placa de circuito impresso (PCI) do sensor de fluxo
Se você vir um código E34 ou E35 no display de % de oxigênio, há um problema com o sistema de detecção de fluxo externo.
  1. Verifique o cabeçote do sensor de fluxo para garantir que ambos os fios quentes estejam intactos e não estejam cobertos por nenhum material estranho
  2. Verifique o cabo de fluxo quanto a danos e conexões seguras
  3. Verifique o encaixe da antepara no ventilador quanto a sinais de danos
  4. Substitua o cabeçote de fluxo e o cabo de fluxo individualmente
  5. Verifique a conexão elétrica na PCI de fluxo externo. Para obter instruções sobre como fazer isso, siga este guia geral.
  6. Se o erro for repetível, substitua a PCI de fluxo externo por uma unidade funcional.
Falha na FCV
Se você vir um código E36 no display de % de oxigênio, há um problema com a válvula de controle de fluxo (FCV).
  1. Verifique a conexão elétrica entre a FCV e a PCI EPI. Para obter instruções sobre como fazer isso, siga este guia geral.
  2. Após verificar visualmente a conexão, execute o teste de diagnóstico do operador d02 para determinar se a FCV está mecanicamente travada. Siga este guia para obter instruções passo a passo.
  3. Se o erro for repetível, substitua a FCV por uma unidade funcional.
Alarme de desconexão proximal
O alarme sonoro e visual é ativado indicando que há um problema com a linha das vias aéreas proximais.
Linha do paciente ou proximal desconectada
O filtro de bactérias da linha proximal pode se desconectar do ventilador ou o adaptador da linha proximal pode se desconectar do conector em Y do paciente. Certifique-se de que ambos os lados da linha proximal estejam conectados.
Vazamento no circuito do paciente/sistemas de umidificação ou diafragma de exalação
Verifique se há vazamentos no circuito do paciente e certifique-se de que a câmara do umidificador esteja segura. Verifique o diafragma quanto a vazamentos. Se o erro for repetível, substitua a linha proximal e o filtro de bactérias por uma unidade funcional.
Perda de pressão de suprimento de ar
O alarme sonoro e visual é ativado indicando que há um problema com a linha de suprimento de gás.
A pressão de entrada do suprimento de ar diminuiu para menos de 27,5 psi
o blender fornecerá apenas oxigênio puro
  1. Verifique se a mangueira está conectada ao suprimento de ar e ao ventilador
  2. Verifique se o compressor está conectado à energia e ligado
  3. Verifique se o manômetro de entrada de ar está configurado e com a leitura correta
Armadilha de água da entrada de ar ou filtro coalescente entupido
Se o filtro estiver entupido, um novo deve ser instalado.
  1. Remova a cuba da armadilha de ar (a peça longa inferior)
  2. NOTA: não perca a vedação no topo da cuba!
  3. O filtro é mantido no lugar pelo suporte do filtro; portanto, para remover o suporte, desparafuse-o do corpo da armadilha
  4. Deslize o filtro para fora e substitua-o
  5. Siga os passos na ordem inversa para montar novamente.
Pressão do compressor abaixo de 27,5 psi
o blender fornecerá apenas oxigênio. Verifique se o compressor está configurado para fornecer mais de 30 psi. Se não estiver, notifique o técnico apropriado.
Sensor de pressão de ar inoperante
O sensor precisará ser substituído por um técnico autorizado.
O ventilador não liga
Os LEDs do dispositivo não acendem e não há alarmes sonoros
A fonte de energia CA não está funcionando
A fonte de energia da tomada ou a extensão que você está usando pode não estar funcionando. Tente uma tomada ou cabo diferente.
O cabo de alimentação CA está desconectado em uma ou ambas as extremidades
O cabo de alimentação do ventilador também pode estar desconectado da máquina. Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado tanto na máquina quanto na tomada.
Fusíveis queimados
Os fusíveis ficam alojados na parte traseira do ventilador e podem ser removidos assim que o painel que os cobre for retirado. A parte traseira do ventilador também deve indicar as especificações dos fusíveis para que possam ser substituídos.
Fonte de alimentação com defeito
A fonte de alimentação precisará ser substituída. Isso deve ser feito por um técnico treinado.
As teclas não respondem ao serem pressionadas
as teclas emitem um tom sonoro ao serem pressionadas, mas não alteram as configurações.
O botão “LOCK KEYS” nos painéis de controle ou alarme pode estar ativado
Pressione o botão LOCK KEYS no painel de controle para apagar o LED dos botões. As teclas agora estão desbloqueadas.
Eli Ferman
Membro desde: 04/08/20
607 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team S7-G12, Paton Fall 2020 Membro de Cal Poly, Team S7-G12, Paton Fall 2020
CPSU-PATON-F20S7G12
2 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 508
