Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do Microsoft Band 2
O Microsoft Band 2 não carrega
Quando o carregador é conectado, a bateria não carrega
Desconecte o cabo de carregamento, certifique-se de que ele esteja livre de poeira e detritos e, em seguida, reconecte o cabo, garantindo que ele esteja totalmente inserido na porta de carregamento. Certifique-se de que os conectores dourados no carregador estejam alinhados com os conectores dourados no fecho do dispositivo.
O Microsoft Band 2 não liga
Ao tentar segurar o botão para ligar o dispositivo, a tela permanece preta. O dispositivo não pode ser usado.
Tente carregar o dispositivo conectando a porta USB a um computador ou carregador de parede e conecte o cabo magnético de carregamento à porta de carregamento no fecho da sua pulseira. Certifique-se de que os conectores dourados no cabo de carregamento estejam alinhados com os conectores dourados no fecho do dispositivo.
A tela está preta ou difícil de visualizar
A tela está difícil de visualizar ou não exibe nada.
Mova o relógio para um ambiente com pouca luz e verifique se a tela está exibindo algo. Se a tela estiver completamente preta, prossiga para a Substituição da tela do Microsoft Band 2.
No menu principal, pressione a engrenagem para entrar nas configurações, role para a direita e pressione a engrenagem novamente para entrar nas configurações avançadas. A partir daqui, tente selecionar uma configuração de brilho mais alta. Se isso não resolver o problema, prossiga para Substituição da tela do Microsoft Band 2.
O sensor não está funcionando
O sensor não rastreia alterações no monitoramento de exercícios (velocidade, distância, elevação e recordes pessoais), queima de calorias e qualidade do sono.
Certifique-se de que os nós do sensor estejam limpos e em contato com a pele quando o relógio estiver sendo usado.
As notificações não aparecem
As notificações não aparecem no Microsoft Band 2.
Certifique-se de que o modo "Não perturbe" esteja desativado. Tente reiniciar a pulseira. Certifique-se de que sua pulseira esteja conectada corretamente ao seu celular.
Não é possível usar comandos de voz
O Microsoft Band 2 não responde aos comandos de voz.
Reinicie o dispositivo.
Certifique-se de que a abertura do microfone esteja livre de detritos.
Certifique-se de que o botão de Ação esteja funcional e que você o pressione por dois segundos completos para que a Cortana seja ativada.
Chris Syracuse
Membro desde: 02/20/17
639 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G5
3 Membros
Autoria de 48 guias
1 comentário
One of the post on the charger has retreated and not able to make contact to charge
Sheila Ingersoll - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 2,370
