Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Bateria descarregada ou o botão LIGA/DESLIGA não funciona
Baterias com defeito
Se as baterias do dispositivo estiverem gastas devido ao uso excessivo, elas devem ser substituídas por baterias novas.
Soquete da bateria quebrado
Se o soquete da bateria estiver quebrado devido ao desgaste normal ou a algum acidente, ele precisa ser substituído.
Botão sem resposta
Se o botão LIGA/DESLIGA for acionado, mas não funcionar, ele deve ser substituído.
Botão travado
Se o botão LIGA/DESLIGA ficar preso ou travado no dispositivo, ele deve ser desmontado e reajustado ou substituído.
Problemas no botão de música
Botão de música sem resposta ou travando
Botão sem resposta
Se o botão não responder, pode haver um problema com a bateria; caso contrário, o próprio botão precisa ser substituído.
Botão travado
Se o botão de música ficar preso ou difícil de pressionar, ele pode estar na posição incorreta. Talvez precise ser substituído ou reajustado.
As luzes não acendem
Algumas luzes LED do dispositivo quebraram e precisam ser substituídas
LEDs param de funcionar
Se os LEDs não responderem, pode haver um problema com a bateria; caso contrário, os próprios LEDs precisam ser substituídos.
Alto-falantes param de funcionar
O som dos alto-falantes do dispositivo não está alto ou está distorcido
Sem som nos alto-falantes
Se não houver som saindo do dispositivo, pode haver um problema com a bateria; caso contrário, os alto-falantes precisam ser substituídos.
Música distorcida
Se o áudio ficar distorcido ou cortado, o alto-falante pode estar com defeito e exigir uma substituição.
Volume muito baixo
Se o volume da música estiver abaixo da configuração padrão, as baterias podem estar fracas; caso contrário, os alto-falantes estão com defeito e devem ser substituídos.
A alça de argola quebra
A alça e as argolas fixadas foram danificadas
A alça quebra
Se a alça estilhaçar, quebrar ou for danificada de alguma forma, ela precisará ser substituída.
Soufin Rahimeen
Membro desde: 09/04/15
28 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G2
4 Membros
Autoria de 84 guias
5 comentários
The music is not playing the full songs. More like intro to every song once it's activated
ddivex Wu - Responder Compartilhar
I have the same issue. It'll just play the same 5ish notes over and over, none of the other functions work. It goes away if I turn it off and on a bunch of times, but the issue comes back not long after.
Josh Kay - Responder Compartilhar
It's playing the keys by itself? Is it faulty or ghosts. I'm freaking out it's never done it before. It's on just the piano setting and no one or anything is by it that could make it play the keys. They also seem to be different keys. 😅😅😅
Sydney Jacobsen - Responder Compartilhar
When I try to change the languages it is only doing French and English and when I want to go back to a different language it just stays French and doesn't reset until going to turn it off and turn it back on
Jasmyne Arroyo - Responder Compartilhar
2 yellow wires inside have come loose, where do they attach to?
Pete Cavello - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 90
Ao todo: 9,518
