Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular não liga
O celular não liga ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
A bateria não mantém a carga
Se você carregar o celular e vir o indicador laranja/verde aceso, o problema pode estar na bateria.
O display não funciona
Se o indicador de bateria estiver funcionando, o display pode estar com defeito. Se os sons do celular estavam ligados antes de ele parar de ligar, tente ligar para o dispositivo. Se o celular tocar, a tela está com defeito.
Veja o link para substituir a tela.
Placa-mãe com defeito
Se as duas soluções acima não funcionarem, a placa-mãe está com defeito. Clique aqui para ver nosso guia sobre como substituir a placa-mãe.
Substituição da tela quebrada
A tela do celular está quebrada/rachada.
Painel de vidro frontal estilhaçado
Primeiro, respire fundo e verifique se o celular ainda funciona. Infelizmente, a tela sensível ao toque capacitiva LCD PS é fundida, então você terá que substituir a tela inteira como uma peça única. Essas peças podem ser encontradas em bluphoneparts.
Tela lenta ou sem resposta
É possível que o chip dentro do celular, chamado de placa-mãe, esteja agindo de forma estranha, causando lentidão na tela LCD. Primeiro, realize uma reinicialização forçada no celular e verifique se ele está funcionando corretamente. Caso contrário, pode ser um mau funcionamento na placa-mãe.
Qualidade de imagem embaçada
As fotos saem embaçadas e fora de foco.
Lente da câmera suja
Limpe a lente da câmera com um pano.
Há neblina na lente da câmera
Se o celular esteve em um ambiente úmido, isso pode ter causado embaçamento no interior da lente da câmera. Coloque o celular em uma tigela com arroz por um dia para secar a lente.
Módulo da câmera não funciona
Se os passos acima não funcionarem, o módulo da câmera está com defeito e precisará ser substituído.
Áudio distorcido ou sem áudio
A qualidade do som está ruim ou você não consegue ouvir nada.
Conexão solta
A fiação do alto-falante não está conectada ou está frouxa.
Alto-falante quebrado
O próprio alto-falante pode estar danificado e exigir substituição.
Se nenhuma das soluções acima funcionar, o problema provavelmente está na placa-mãe. Siga este guia para determinar como consertar a placa-mãe.
Não conecta ao Wi-Fi
O celular não conecta ao Wi-Fi.
Antes de tentar solucionar seus problemas no BLU Energy X Plus, tente reiniciar o celular desligando-o e ligando-o novamente.
Se reiniciar o celular não funcionar, verifique se a rede Wi-Fi à qual você está tentando se conectar está funcionando.
Se reiniciar o celular não funcionar e você tiver verificado que a rede Wi-Fi à qual está tentando se conectar está funcionando, o componente no celular responsável pela conectividade é a placa-mãe, e ela precisará ser substituída.
Samuel Dornbusch
Membro desde: 02/09/16
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 2-121, Cagle Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 2-121, Cagle Spring 2016
USFT-CAGLE-S16S2G121
4 Membros
Autoria de 60 guias
4 comentários
Wen I'm trying 2make a call it keep on saying limit exceeded an I can't make any calls off either of my sim
Paul - Responder Compartilhar
I had an Android update come up and said I had to update the current Android system of my phone. Before this update I was able to use my Hotspot on my phone and after I can't even find my icon or any way to turn my Hotspot on. What do I need to do?
Jennifer - Responder Compartilhar
I can't be heard at all by the person on the other end when I make calls using the phone itself but when I use whatsapp to call I can be heard clearly. It doesn't seem to be an issue with the speaker if I can be heard on whatsapp so how do I fix why I can't be heard using the phone call feature.
Rashida Francis - Responder Compartilhar
have factory rest mine but on displays welcome and light blue colour, i cant proceed, some help at ericksemakula5@gmail.com
erick Semakula - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 3,669
