Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Baixa autonomia da bateria
Sua bateria acaba mais rápido do que deveria.
Carregador com defeito
Certifique-se de que está usando o carregador correto. O carregador Nillkin 2A, não o carregador Remax vendido pela Amazon. O carregador Remax não é apenas lento, mas também causa problemas de carregamento superficial da bateria e é prejudicial à autonomia da bateria.
Bateria com defeito
Abra a capa traseira e localize o botão de reset (entre o botão LIGA/DESLIGA e o botão Diminuir Volume) próximo à bateria. Pressione e segure o botão de reset por pelo menos 30 segundos, o que redefinirá o carregamento da bateria e reiniciará o aparelho.
Alto-falante principal não funciona
O alto-falante do seu celular não produz nenhum som.
Volume baixo / Modo silencioso
Aumente o volume usando os botões de volume no celular. Se o celular estivesse no mudo, isso explicaria por que o áudio e o som não estavam saindo. Se isso não funcionar e o volume já estiver alto, reinicie o seu celular.
Fiação retorcida
Abra o celular para acessar o alto-falante e tentar um reparo. Usando uma chave de precisão Phillips, remova todos os parafusos da parte traseira do celular. Ao longo das emendas que mantêm as duas metades do celular unidas, use um objeto cego para separar as metades e tome cuidado com os clipes que ficam ao longo das emendas. Localize o alto-falante. Verifique cuidadosamente a fiação para garantir que ela esteja fazendo contato total com a placa e que nada esteja quebrado; se a solda estiver rompida, você precisará reconectá-la. Caso contrário, desembaraçar os fios e reencaixe o alto-falante. Remonte e ligue o dispositivo e faça um teste de som. O alto-falante pode estar totalmente inutilizado; se for o caso, você precisará remover o antigo, obter um novo para o reparo e soldá-lo no lugar.
Reinicialização 'aleatória' do dispositivo
Seu celular desliga e liga sozinho.
Aplicativos inúteis
Reinicializações aleatórias podem ser causadas por aplicativos de baixa qualidade. Tente desinstalar aplicativos que você não usa. Certifique-se de que os aplicativos que você usa sejam confiáveis.
Aplicativos do sistema desativados
Se você desativou aplicativos necessários para executar o sistema operacional Android, isso pode estar causando o problema de reinicialização. Procure em “Configurações” > “Aplicativos” e deslize para a lista de aplicativos que estão “Desativados” e ative todos os aplicativos que possam ser necessários para que seu dispositivo funcione corretamente.
Superaquecimento
Muitos dispositivos Android são projetados para desligar automaticamente se ficarem muito quentes. Monitore a temperatura e, talvez, desative recursos que você não precisa.
Botão LIGA/DESLIGA preso
Às vezes, o botão “LIGA/DESLIGA” pode ficar com sujeira ou água presa nele. Certifique-se de que nada esteja obstruindo a abertura do botão. Além disso, verifique se a sua capa não está pressionando o botão.
Falha no flash traseiro / lanterna
O flash na parte traseira do seu celular não está funcionando.
Dados cheios
Vá para Configurações, Aplicativos, Todos os aplicativos, Câmera. Na seção do aplicativo de câmera, pressione "Limpar dados".
Bateria fraca
Carregue o celular acima de 20 % com todos os aplicativos fechados e veja se o flash funciona.
Superaquecimento do celular
Seu celular está ficando quente demais para funcionar.
Aplicativos em segundo plano
Você pode tentar fechar os aplicativos que estão em execução em segundo plano. Vá para Configurações > Economia de bateria > Uso.
Carregamento
É bom não carregar seu celular até 100 %. Além disso, é melhor não deixar a carga cair para 0 %. Se você carregar de, talvez, 30 % até cerca de 80 %, você evita o superaquecimento do celular.
Celular sob luz solar
Não deixe seu celular sob luz solar direta.
Câmera
Não é possível ver através dela ou obter uma foto nítida.
Embaçado
Limpe a lente com um limpador de lentes de óculos. Uma forma adicional de limpá-la é com um lenço com álcool.
Tione Gooden
Membro desde: 09/21/18
269 Reputação
Autoria de 2 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 639
