Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Problema de carregamento
O celular não mantém a carga quando o carregador está conectado.
O celular pode ter danos internos perto da bateria ou a bateria pode precisar de substituição.
Solução
Comece verificando se o carregador é compatível com o dispositivo, se não está com defeito e se está conectado corretamente. Se o carregador estiver funcionando bem, mas o celular ainda não carregar, isso é um sinal de que pode haver um problema dentro do celular. Abra o dispositivo para garantir que não haja detritos ou danos por água dentro ou perto da bateria. Após remover a bateria e colocá-la de volta, feche o dispositivo antes de conectar o carregador novamente. Se os erros persistirem, o próximo passo é substituir a bateria usando este guia de reparo.
Celular desligando
O dispositivo está desligando aleatoriamente; siga estes passos de resolução de problemas antes de avançar para o guia de reparo.
O botão LIGA/DESLIGA pode ter detritos fazendo com que ele fique preso ou a bateria pode não estar fazendo uma boa conexão.
Solução
Comece verificando se o botão LIGA/DESLIGA está com problemas para retornar, ficando preso no celular.
Em seguida, examine se a autonomia da bateria ainda está em um nível sustentável para alimentar o dispositivo e se está fazendo uma boa conexão. Se o celular ainda estiver desligando aleatoriamente, prossiga para o guia de reparo do botão LIGA/DESLIGA e/ou para a substituição da bateria.
Alto-falante abafado
O áudio está abafado ou pouco nítido.
O alto-falante do dispositivo está obstruído ou danificado.
Solução
Comece verificando se o áudio está sendo reproduzido e se o nível de volume está definido em um nível apropriado. Em seguida, inspecione visualmente o alto-falante na parte externa do dispositivo para garantir que não haja nada obstruindo-o e use ar comprimido para limpá-lo. Se o celular entrou em contato com água recentemente, deixe-o secar completamente, pois a água pode afetar muito a qualidade do som. Se você ainda estiver com má qualidade de áudio, consulte a substituição do alto-falante no guia de reparo.
Câmera desfocada
A câmera apresenta manchas na lente, deixando a imagem embaçada.
Detritos encontrados dentro da lente.
Solução
Primeiro, limpe e examine a lente em busca de rachaduras ou lascas. Se estiver rachada ou lascada, será necessário substituí-la. Em seguida, desmonte o celular para inspecionar se não há restos de detritos ou água perto da tela. Se a câmera ainda não funcionar, consulte o guia de reparo sobre como substituir a lente da câmera.
Problemas com o cartão SIM
O cartão SIM não está sendo lido.
Espaço disponível insuficiente ou cartão SIM com falha.
Solução
Primeiro, verifique se o cartão SIM tem espaço disponível e se está sendo lido corretamente. O próximo passo é abrir o compartimento do cartão SIM e ver se ele está inserido corretamente e sem detritos. Com o cartão removido, limpe a porta com ar comprimido para remover qualquer micro detrito. Se isso não corrigir o problema, substitua o cartão SIM.
Kymari
Membro desde: 10/09/18
725 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 574
