Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Erro no cartão SIM / O cartão SIM não está funcionando
Uma notificação é exibida informando que não há um cartão SIM conectado, ou que o cartão SIM não cabe no slot.
Não há um cartão SIM conectado
Verifique se há um cartão SIM conectado. Certifique-se de que você está usando um cartão SIM de tamanho padrão e que ele esteja conectado no slot maior à direita, aquele mais próximo da parte superior do celular.
O cartão SIM não foi inserido corretamente
Se houver um cartão SIM conectado, ele pode não estar encaixado corretamente. Remova-o, certifique-se de que o contato (a parte metálica brilhante) esteja voltado para a parte traseira do celular e insira-o novamente.
Se você tiver apenas um cartão micro-SIM ou nano-SIM, você pode usar um adaptador de cartão SIM como este.
A câmera não responde
Você tem problemas para tirar fotos, a tela está preta ou você não consegue alternar a câmera para a frontal ou traseira.
A câmera não consegue alternar entre as câmeras frontal ou traseira
Se o ícone de alternância de câmera não aparecer, feche o aplicativo da câmera completamente e abra-o novamente. Se o ícone ainda não aparecer, desligue o Blu Studio 7.0 II e ligue-o novamente. Se o problema persistir, considere uma restauração de fábrica do celular. Para fazer isso, vá em Configurações > seção Pessoal > Backup e redefinir > Restaurar dados de fábrica. Certifique-se de que seus dados estejam com backup feito antes de realizar uma restauração de dados de fábrica.
Processos em segundo plano demoram muito para carregar
Se você receber uma mensagem de erro dizendo que a câmera traseira não consegue se conectar ou que a tela está em branco ou preta, tente reiniciar o Blu Studio 7.0 II mantendo pressionado o botão LIGA/DESLIGA até que o menu de opções de energia seja exibido. Selecione Reiniciar.
Se a mensagem persistir, tente instalar um aplicativo de câmera de terceiros. Se a câmera funcionar no aplicativo de terceiros, o Blu Studio 7.0 II pode precisar de uma restauração de fábrica para fazer o aplicativo de câmera padrão funcionar.
Se a câmera traseira ainda não conseguir se conectar após a reinicialização ou no aplicativo de terceiros, talvez ela precise ser substituída.
A lente está rachada ou quebrada
A lente da câmera precisará ser substituída.
O microfone não está funcionando
Ao ligar para alguém ou usar a pesquisa por voz do Google, o microfone não ouve você ou não captura tudo o que você diz.
Outras pessoas não conseguem me ouvir, ou minha voz soa distorcida
Reinicie o celular mantendo pressionado o botão LIGA/DESLIGA e selecionando a opção Reiniciar no menu de opções de energia. Se o microfone ainda não funcionar, ele pode precisar ser substituído.
O BLU Studio 7.0 II não liga
A bateria morre rapidamente, não segura carga ou o dispositivo não liga.
Carregador quebrado
Tente carregar o Blu Studio 7.0 II usando outro carregador do mesmo tipo. Se o celular carregar, significa que seu carregador está com defeito. Considere comprar um novo. Se o Blu Studio 7.0 II ainda não carregar, a bateria pode precisar ser substituída.
Bateria morta / descarregando rapidamente
As baterias padrão do Blu Studio 7.0 II têm um ciclo de vida de aproximadamente um ano. Se a bateria estiver descarregando em um ritmo significativamente mais rápido com uso normal, ela pode precisar ser substituída.
Aplicativos estão drenando a bateria
Navegue até Configurações > Bateria para ver uma lista de aplicativos e a quantidade de bateria que eles usaram neste ciclo de carga. Desinstale qualquer aplicativo que use mais de 15% da bateria. Certifique-se de não desinstalar as funções básicas do dispositivo.
A porta de carregamento está suja ou danificada
Se você vir sujeira ou detritos na porta de carregamento, use uma lata de ar comprimido para dar um jato rápido de ar na porta USB para limpá-la. Inspecione a porta novamente para verificar se há algum dano no contato (a "língua" que se projeta do lado mais largo da porta). Se o contato estiver danificado, a porta USB pode precisar ser substituída.
Os alto-falantes não estão funcionando corretamente
Nenhum som sai dos alto-falantes, o som está distorcido ou não há som ao usar determinados aplicativos.
O volume está desligado
Certifique-se de que o volume não esteja baixo ou desligado. Se o volume estiver em um nível apropriado e ainda não houver som, reinicie o celular. Se isso não resolver o problema, realize uma restauração de fábrica do celular. Se ainda não houver som saindo dos alto-falantes, eles precisarão ser substituídos.
Falha nos fones de ouvido
Conecte seus fones de ouvido em outro dispositivo. Se eles ainda não funcionarem, precisarão ser substituídos.
Falha na entrada para fone de ouvido
Conecte um par de fones de ouvido que você sabe que funcionam na entrada para fone de ouvido. Se ainda não houver som ou se o som estiver distorcido, a entrada para fone de ouvido precisará ser substituída.
O som não funciona com determinados aplicativos
Se o som funciona com alguns aplicativos, mas não com outros, a versão de software do Blu Studio 7.0 II pode precisar ser atualizada. Para verificar se há uma atualização, vá em Configurações > Sobre > Atualização sem fio e clique no botão Verificar atualizações na parte inferior da tela.
Se você atualizar e o som ainda não funcionar com determinados aplicativos, ou se seu sistema estiver atualizado, esses aplicativos não são compatíveis com o Blu Studio 7.0 II.
Falha nos alto-falantes
Não há som saindo dos alto-falantes ou o som está distorcido. Reinicie o celular. Se o som continuar distorcido, realize uma restauração de fábrica do celular. Se o problema persistir, os alto-falantes podem precisar ser substituídos.
A tela sensível ao toque não está funcionando
A tela não exibe nada quando você a liga, ou não responde aos toques.
A tela está suja
Sujeira e óleo dos seus dedos podem ser transferidos para a tela e interferir na sensibilidade. Limpe a tela com um pano úmido e depois seque-a com um pano seco.
A tela está travada / não responde
Se a tela não responder aos toques, pressione o botão LIGA/DESLIGA para desligá-la e ligá-la novamente. Se a tela ainda não responder, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA e o botão Aumentar Volume para realizar uma reinicialização suave do dispositivo. Se a tela ainda não responder após essa reinicialização suave, você pode tentar realizar uma reinicialização forçada do dispositivo removendo a bateria (guia em breve).
A tela está quebrada
Se a tela estiver rachada, ela precisará ser substituída.
Falha na placa-mãe
Se a tela não apresentar nada aparentemente errado, mas não responder, reinicie o celular. Se a tela continuar sem responder, realize uma restauração de dados de fábrica. Se o problema persistir, a placa-mãe pode estar com defeito e precisará ser substituída.
Abby
Membro desde: 05/14/16
852 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Metro State, Team 1-2, Carpenter SU 2016 Membro de Metro State, Team 1-2, Carpenter SU 2016
MSU-CARPENTER-SU16S1G2
4 Membros
Autoria de 72 guias
6 comentários
I am having ad issues pop up all the time no matter what. How do you remove the ads?
Kyle Burgess - Responder Compartilhar
Battery was low...turned it off...will not come back on
Dianne Locklear - Responder Compartilhar
Wat if u have done the reboot but u cant get pass the home screen lock wat do u do
James Babb - Responder Compartilhar
My blu 7.0 wont stay on, I turn it on and it turns right back off. Please HELP!!!
retta2368 - Responder Compartilhar
My Blu 7.0 screen is cracked. Please HELP ME to change it!
vadis4@yandex.ru
vadis - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 3,902
