Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resposta ruim da tela tátil
O dispositivo não responde ao toque ou apresenta uma resposta lenta.
Detritos na tela bloqueando a entrada de toque
Usando um pano de microfibra úmido, limpe a tela para remover qualquer sujeira ou detritos que possam estar impedindo o dispositivo de registrar o toque corretamente.
O software precisa ser reiniciado
Desligue o dispositivo mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 3 segundos e, em seguida, selecionando a opção “Desligar” na tela. Aguarde 30 segundos e ligue o dispositivo mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado até que ele ligue. Este procedimento reinicia várias operações de software que podem estar impedindo o funcionamento adequado da tela tátil.
Digitalizador com defeito
Use uma caneta stylus para descartar problemas com os componentes sensíveis ao toque do dispositivo. Se a caneta funcionar, mas o toque não for registrado sem ela, lave as mãos e limpe a tela do dispositivo. Se a caneta também não funcionar, é provável que haja um problema com o digitalizador do celular.
Botões de controle de volume sem resposta
Os botões de controle de volume estão se comportando de forma irregular.
Desligue o dispositivo mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 3 segundos e, em seguida, selecionando a opção “Desligar” na tela. Aguarde 30 segundos e ligue o dispositivo mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado até que ele ligue. Este procedimento pode reiniciar várias operações de software que impedem o funcionamento adequado dos botões de controle de volume.
Dano externo ao mecanismo do botão
Pressione os botões de controle de volume para garantir que eles retornem à sua posição original. Se os botões não puderem ser manipulados normalmente, é provável que haja detritos presos no mecanismo do botão. Remova os detritos cuidadosamente com um palito.
Capa/estojo bloqueando os botões
Se aplicável, remova a capa ou o estojo de proteção do celular e tente usar os botões de controle de volume. Se os botões funcionarem corretamente agora, é possível que a capa ou o estojo de proteção do celular não tenha sido encaixado corretamente.
Dano interno ao mecanismo do botão
Se aplicável, remova qualquer capa ou estojo externo do dispositivo. Pressione os botões de controle de volume para verificar se eles estão firmes e fornecendo um feedback regular. Se os botões não estiverem rígidos ou responderem de forma incomum, talvez precisem ser substituídos. Use o guia de substituição de botão aqui. Substituição dos botões de volume do BLU Life XL
O celular não carrega
O celular não carrega quando conectado à tomada.
Detritos na porta de carregamento
Use uma fonte de luz para inspecionar o interior da porta de carregamento para verificar se há detritos presos. Use um palito com cuidado para remover os detritos sem danificar a fiação interna delicada.
Cabo de carregamento com defeito
O cabo de carregamento pode estar danificado. Tente carregar o dispositivo usando outro cabo de carregamento aprovado para o dispositivo.
Adaptador de parede danificado
O adaptador de carregamento pode estar danificado. Tente carregar o dispositivo usando outro adaptador de carregamento aprovado para o dispositivo.
Porta de carregamento do dispositivo danificada
A porta de carregamento no dispositivo pode estar danificada e precisar de substituição. Siga o guia de substituição da porta de carregamento aqui. Substituição da porta de carregamento do BLU Life XL
Saída de áudio distorcida do alto-falante
O áudio soa distorcido ou confuso.
O volume está muito baixo ou muito alto
O volume pode estar configurado muito baixo ou muito alto, afetando a saída de som. Tente ajustar o volume e veja se isso resolve o problema de qualidade do som.
Detritos no alto-falante
Use uma fonte de luz e inspecione os orifícios do alto-falante quanto a detritos. Se os orifícios estiverem obstruídos, use um objeto pequeno e fino, como uma agulha ou clipe de papel, para remover os detritos. Tenha cuidado para não danificar o alto-falante inserindo o utensílio de limpeza muito fundo nos orifícios.
Estojo externo bloqueando o alto-falante
Se houver um estojo externo no dispositivo, verifique se ele está bloqueando a saída do alto-falante. Isso pode resultar em áudio distorcido. Remova o estojo externo completamente para determinar se a qualidade do áudio melhora.
Alto-falante danificado
Desmonte o dispositivo para inspecionar visualmente o alto-falante. Siga o procedimento no guia de substituição do alto-falante aqui. Substituição do alto-falante do BLU Life XL
Câmera não funcionando
Fotos e vídeos estão desfocados ou distorcidos.
Lente suja ou manchada
Remova quaisquer detritos que possam ter se acumulado na lente da câmera limpando-a com um pano de microfibra limpo.
Configurações de câmera inadequadas
Ao usar um aplicativo de câmera, verifique as configurações e certifique-se de que estejam definidas corretamente para o seu uso. Configurações incorretas podem afetar o desempenho da câmera, o que pode resultar em imagens ou vídeos de baixa qualidade.
Para reiniciar o software de captura de imagem, desligue o dispositivo mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 3 segundos e, em seguida, selecionando a opção “Desligar” na tela. Aguarde 30 segundos e ligue o dispositivo mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado até que ele ligue. Este procedimento reinicia várias operações de software que podem estar impedindo o funcionamento adequado do software de captura de imagem.
Câmera danificada ou arranhada
Arranhões na lente e outros danos físicos afetarão a capacidade da câmera de tirar fotos nítidas. Se todos os passos anteriores não resolverem o problema com a câmera, ela deve ser substituída. Siga os procedimentos no guia de substituição da câmera aqui. Substituição da câmera traseira do BLU Life XL
Wi-Fi ativado, mas não conectado
Não é possível conectar a redes enquanto o Wi-Fi está ativado.
Não conectado a uma rede
Se o dispositivo estiver muito longe da fonte de Wi-Fi, ele pode não conseguir receber um sinal. Aproxime-se da fonte de Wi-Fi. Além disso, vá para Configurações > Wi-Fi > Redes e certifique-se de que o dispositivo esteja conectado a uma rede. O dispositivo pode se conectar a redes abertas a qualquer momento, mas redes protegidas exigem uma senha antes que a conexão seja permitida.
Software desatualizado
Certifique-se de que o software do sistema operacional do dispositivo esteja atualizado. Vá para Configurações > Dispositivo > Software > Atualização. Atualize o software, se necessário. Software desatualizado pode causar problemas de comunicação entre software e hardware.
Para reiniciar o software de rede, desligue o dispositivo mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 3 segundos e, em seguida, selecionando a opção “Desligar” na tela. Aguarde 30 segundos e ligue o dispositivo mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado até que ele ligue. Este procedimento reinicia várias operações de software que podem estar interferindo na capacidade do dispositivo de se conectar a redes Wi-Fi.
Shantanu Malhotra
Membro desde: 02/14/18
178 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team S2-G5, Eyestone Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S2-G5, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S2G5
3 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 1,083
