Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Tela tátil sem resposta
A tela tátil funciona, mas não responde ao toque
O dispositivo precisa de uma reinicialização simples
Se a tela estiver ligada e não responder a nenhum comando, mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA para desligar e ligar a tela novamente. Se o problema persistir, passe para a reinicialização forçada.
O dispositivo precisa de uma reinicialização forçada
Uma reinicialização forçada apagará todos os dados do seu celular, portanto, certifique-se de fazer backup de todos os dados que puder.
Para iniciar a reinicialização forçada, primeiro desligue o celular. Em seguida, mantenha pressionados o botão LIGA/DESLIGA e a parte superior do botão de volume até ver o logotipo da BLU. Assim que o logotipo da BLU aparecer, solte o botão LIGA/DESLIGA. Mantenha o botão de aumentar volume pressionado até que o menu do sistema apareça. Quando o menu aparecer, use a tecla de volume para selecionar a opção “wipe data/factory reset”. Toque no botão de aumentar volume para confirmar. O seu celular foi redefinido para os padrões de fábrica.
Placa-mãe com defeito
Se após a reinicialização simples e a forçada a tela tátil continuar sem resposta, a sua placa-mãe pode estar com defeito. Para substituir a placa-mãe, consulte o nosso guia aqui.
Incapaz de instalar aplicativos
Recebendo mensagens de erro ao tentar instalar novos aplicativos ou baixar qualquer conteúdo
Memória interna insuficiente
Apague qualquer mídia (músicas, fotos ou vídeos) ou aplicativos não utilizados para liberar espaço da memória interna.
Se você não quiser apagar nenhum dado, você pode inserir um cartão SD externo no celular.
Para inserir um cartão SD, remova a capa traseira do celular. O slot SD fica à direita do SIM 2 e acima da bateria. Os aplicativos podem ser salvos diretamente no cartão SD selecionando a opção na loja de aplicativos.
Se após limpar ou adicionar memória você ainda não conseguir baixar aplicativos, uma reinicialização forçada pode ser necessária.
Alto-falantes baixos ou distorcidos
O som emitido pelo alto-falante está abafado ou com um efeito de estática
Dispositivo em modo fone de ouvido/silencioso
Certifique-se de que o volume esteja no máximo.
Em seguida, vá para as configurações e certifique-se de que o recurso “silencioso” e o “modo fone de ouvido” estejam desativados. (Se um ícone de fone de ouvido aparecer na tela, isso significa que o modo fone de ouvido está ativado).
Alto-falantes obstruídos
Uma grade de alto-falante entupida pode degradar a qualidade do áudio. Certifique-se de que a grade de alto-falante esteja livre de detritos.
Alto-falante com defeito
Se o som estiver configurado para estar ligado, a placa-mãe pode precisar ser substituída. Consulte o nosso guia de substituição da placa-mãe para mais ajuda.
Autonomia da bateria curta
A bateria está descarregando rapidamente
O ciclo de carga precisa ser redefinido
Carregue o dispositivo totalmente antes de deixar a bateria descarregar completamente, antes de carregá-la novamente. Isso ajudará a manter a saúde da sua bateria e é recomendado que seja feito uma vez por mês.
Aplicativos em execução contínua
Os aplicativos podem ser executados em segundo plano e consumir a sua bateria. Desinstale ou desative os aplicativos que não são usados com frequência.
Serviços de conectividade estão ligados
Desligar serviços de conectividade, como Wi-Fi e Bluetooth, impedirá que o seu celular procure redes Wi-Fi e/ou outros dispositivos e aumentará a autonomia da bateria.
Bateria com defeito
Se o problema persistir, a bateria pode estar com defeito. Consulte o guia de substituição da bateria para mais ajuda com este problema.
Qualidade de imagem ruim
As fotos estão saindo desfocadas quando tiradas com a câmera frontal ou traseira
Lente da câmera suja
Certifique-se de que a lente que cobre a câmera esteja livre de impressões digitais e sujeira. Use um pano macio e limpo para limpar a lente.
Câmera não exibindo imagem
Se qualquer uma das câmeras não estiver exibindo uma imagem, você pode estar com um módulo de câmera com defeito. Para substituir a câmera frontal, consulte o nosso guia aqui. Para substituir a câmera traseira, consulte o nosso guia aqui.
Alexander Prasil
Membro desde: 09/28/17
555 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G2, Nance Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S1-G2, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S1G2
4 Membros
Autoria de 72 guias
2 comentários
Device stuck in safe mode usual suggestions for remedy not working
Ronald Cadogan - Responder Compartilhar
I somehow locked my blue smartphone Android so now I can't get anything up on my screen like my apps and it goes to a straight line and at the bottom it says emergency so you have to have some kind of code because I don't want to factory reset it I don't want to lose my apps on there what do I do?
Stephanie Kapsouris - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 1,915
