Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular não liga.
Botão LIGA/DESLIGA
O dispositivo não responde ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, portanto, o conjunto do botão LIGA/DESLIGA precisa ser substituído.
Bateria com defeito
Se o celular não liga e há energia sendo enviada a ele, será que o problema é a bateria? Talvez esteja na hora de trocá-la; uma bateria de reposição é necessária.
Carregador com defeito
O carregador que está sendo usado não é do fabricante, por isso não funciona no celular. É necessário substituir o carregador por um original de fábrica.
Tela sem resposta
Digitalizador LCD
Quando a tela touchscreen do seu smartphone para de responder, é hora de substituir o digitalizador LCD.
Aplicativos indesejados
Às vezes, ter aplicativos ou softwares indesejados pode sobrecarregar a memória do seu celular, deixando-o lento. Você pode fazer coisas como limpar a RAM.
Câmera traseira
Substituir a câmera traseira
Se a câmera não parece funcionar, talvez esteja na hora de substituí-la devido a uma falha.
Software
A câmera frontal não responde porque há aplicativos sendo executados em segundo plano que fazem a câmera funcionar.
Firmware
A câmera não responde, então pode ser necessário reiniciar o aparelho para que o firmware se restaure.
Bateria
Substituição da bateria
Ao notar que a bateria não mantém a carga — o nível vai de 100 % a zero repentinamente — substituir a bateria é a solução.
Aplicativos
Existem aplicativos que drenam a autonomia da bateria drasticamente. Para verificar isso, acesse as configurações e veja o que está consumindo mais bateria.
Firmware
Ao instalar uma nova atualização de firmware, certifique-se de que há melhorias. Às vezes, isso também pode drenar a bateria, então reinstalar a versão anterior do firmware é a resposta.
Porta de carregamento
"Conjunto da porta"
O dispositivo não quer carregar. Você pode abrir o dispositivo e verificar se o conjunto da porta precisa de substituição.
"Conector/Carregador"
Verifique o conector do carregador.
"Pinos do conector/carregador"
Verifique os pinos tanto do carregador quanto da porta de carregamento para ver se há um mau contato. Talvez, ao mover o carregador, ele comece a carregar em uma determinada posição.
Alan Rodriguez
Membro desde: 09/10/18
311 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Gateway, Team S1-G3, Luster Fall 2018 Membro de Gateway, Team S1-G3, Luster Fall 2018
GCC-LUSTER-F18S1G3
4 Membros
Autoria de 48 guias
2 comentários
the bettry turns 100 to 0 ….. i have tried to change the bettry but nothing happened its the same what should i do to fix it pleas tell me
Shahed Mahmud - Responder Compartilhar
BLU grandm2 it's not touching one side propaly
Evanston - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 18
Ao todo: 1,681
