Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular não liga
Ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, nada acontece
O BLU Energy X não está carregado
O celular tem uma autonomia da bateria esperada de três dias com uso normal. Um BLU Energy X novo vem com um carregador micro USB, mas qualquer carregador micro USB equivalente também funcionará. Conecte o carregador a uma tomada e o celular ao carregador; ele deverá estar pronto para uso em algumas horas.
A bateria está descarregada
A vida útil estendida de uma bateria é limitada e depende dos hábitos de uso e carregamento. Embora o BLU Energy X tenha uma "Super Bateria", tecnicamente ela não é removível. Remover a bateria invalidará a garantia do celular. Se a bateria estiver descarregada, o celular pode ser enviado de volta à BLU para reparo, a fim de manter a garantia, ou a bateria pode ser substituída usando o Guia de substituição da bateria do BLU Energy X.
A tela do celular está danificada
Se carregar o celular e substituir a bateria não resolverem o problema, talvez seja necessário substituir a tela por uma nova.
A placa-mãe está danificada
A placa-mãe do celular pode estar danificada, fazendo com que ele não responda ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA. Se este for o caso, a placa-mãe precisará ser substituída. Use o guia de substituição da placa-mãe para auxiliar na substituição.
O celular não carrega
Quando o celular é conectado a um carregador, a bateria não carrega
O carregador está danificado
Se o carregador do celular tiver fios expostos ou se houver pontos no cabo que foram dobrados repetidamente, o carregador pode estar danificado, impedindo que ele carregue o dispositivo adequadamente. Conectar o celular a um carregador micro-USB diferente que não apresente sinais de danos deve permitir o carregamento.
O celular não conecta ao Wi-Fi
Ao tentar conectar à internet via Wi-Fi, o celular falha ao conectar
Não há sinal
Frequentemente, os roteadores Wi-Fi são a causa de problemas de conexão. Verifique se o sinal do roteador Wi-Fi é forte o suficiente para uso. Se tiver acesso ao roteador Wi-Fi, reinicie-o.
A senha do Wi-Fi está incorreta
Verifique com o proprietário do roteador Wi-Fi se a senha que está sendo usada está correta. Caso contrário, use a nova senha fornecida.
A configuração de internet do celular precisa ser redefinida
Desligue a configuração de Wi-Fi no celular e ligue-a novamente. Tente conectar ao Wi-Fi. Se o celular não conectar, verifique a configuração de proxy e desative-a.
A tela congela
Ao usar o celular, a tela congela temporariamente por alguns segundos ou congela permanentemente e não responde
Aplicativos demais estão abertos
Os smartphones são ótimas ferramentas porque os aplicativos permitem que as pessoas façam muitas coisas diferentes e se divirtam de várias maneiras. Se houver aplicativos demais abertos ao mesmo tempo, o celular pode não conseguir processar tudo e congelar. Se a tela estiver congelando temporariamente, feche alguns dos aplicativos que não estão sendo usados. Se a tela congelar e o celular não responder de forma alguma, desligue-o mantendo pressionado o botão LIGA/DESLIGA ou removendo a bateria. Reinicie o celular e ele deverá funcionar normalmente.
O aplicativo não fecha
Na tela inicial, pressione o botão mais à direita na parte inferior da tela (ele tem formato de quadrado). Isso abrirá uma lista de aplicativos em uso. Deslize para a esquerda ou direita sobre o aplicativo para fechá-lo. Você também pode selecionar o botão "x" no canto superior direito.
O hardware está danificado
Se o celular passou por um trauma, como uma queda, alguns dos componentes internos podem ter sido danificados, fazendo com que o celular não responda corretamente. Se este for o caso, a placa-mãe precisará ser substituída.
A câmera não foca
Ao usar a câmera do celular, a imagem aparece, mas não consegue focar
Câmera quebrada
Se o celular passou por situações difíceis, como quedas graves ou impactos fortes, a câmera pode ter sido danificada, o que a impede de focar durante o uso. Se a câmera do celular estiver danificada, ela precisará ser substituída. Use o Guia de substituição da câmera traseira ou o Guia de substituição da câmera frontal para substituir a câmera com defeito.
Melinda Bailey
Membro desde: 02/08/16
122 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G2
3 Membros
Autoria de 60 guias
5 comentários
I need my screen fix it crack
Margarita Mitchell - Responder Compartilhar
I just need my screen fix it's broke the Blu energy x 2 the glass I s crack
My phone has stopped downloading. I can no longer download any apps or games. The downloading bar and or screen comes up and says it is. But after hours the bar is still just cycling around with nothing downloaded.
rude40 - Responder Compartilhar
my screen has been frozen for 5 hrs
Stephanie Etheredge - Responder Compartilhar
phone is hot and stuck
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 2,295
