Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular não liga:
Ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, o celular não liga e a tela permanece escura.
Reinicialização forçada
Retire a bateria da parte traseira do celular e reinstale-a após 10 segundos
Carga insuficiente
Conecte o celular ao carregador por algumas horas e aguarde. Em seguida, tente ligar o celular novamente.
Cabo de alimentação com defeito
Encontre ou compre um novo cabo e uma fonte de carregamento. Conecte o celular como se estivesse tentando carregá-lo e tente ligar o aparelho.
Bateria
Remova a bateria do celular. Compre e instale uma bateria de reposição. Tente ligar o celular.
Placa-mãe
Se após tentar os passos anteriores nada funcionar, você precisará substituir a placa-mãe, pois ela pode ter falhado ou o cabeamento pode estar gasto e rompido.
A tela tátil não funciona:
A tela tátil não responde ao toque ou não liga de jeito nenhum.
A tela não responde ao toque
Aqui estão várias razões possíveis para uma tela não funcionar. Primeiro, certifique-se de usar apenas os dedos para tentar operar a tela. Usar luvas pode impedir que a tela registre o seu toque. A temperatura dos seus dedos ou o clima externo podem causar a falta de resposta da tela. Leve o celular para um ambiente interno e deixe-o descansar um pouco antes de tentar novamente. Se a tela continuar sem responder, pode ser necessária uma substituição.
Tela quebrada
Se a sua tela estiver trincada ou quebrada, isso pode impedir que ela registre o toque devido a componentes danificados internamente. Pode ser necessária uma tela de reposição.
Fotos saindo embaçadas:
As fotos saem embaçadas ou com aspecto de nevoeiro.
Lente da câmera suja
Limpe a lente da câmera com um pano de microfibra.
Nevoeiro na lente
O celular foi deixado em um ambiente úmido, o que causou o acúmulo de névoa nas lentes da câmera. Coloque o celular em uma tigela com arroz cru por algumas horas e verifique o funcionamento do aparelho depois disso. Se o arroz não funcionar, você precisará substituir a câmera
Câmera não funciona
Se nada mais der certo e nenhum dos outros passos funcionar, você precisará substituir a câmera.
O celular não carrega:
O celular não liga ou não carrega corretamente.
Porta de carregamento quebrada
A porta de carregamento está com pinos soltos e precisa de reparo.
Problema com a bateria
Se a autonomia da bateria for baixa e você se encontrar conectando-o ao carregador com muita frequência, é possível que o celular não esteja carregando porque a bateria precisa ser substituída.
Sem som no alto-falante do celular:
O alto-falante do celular não reproduz som ou o som está distorcido.
Alto-falante quebrado
O alto-falante pode estar queimado ou quebrado e precisar de substituição.
Conexão solta
Os fios conectados ao alto-falante podem estar desconectados ou soltos.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 346
