Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Às vezes, o botão de liberação da cesta fica muito solto ou travado
Botão de liberação da cesta não funciona
Excesso de gordura
A gordura e os farelos de comida podem impedir que o botão seja pressionado até o fim. Para remover a gordura e os farelos, desconecte a fritadeira da tomada, espere esfriar e siga este guia para limpar ao redor do botão.
Gancho de liberação travado
Ao pressionar o botão de liberação, o gancho não se solta mais da gaveta. Para consertar, substitua a alça seguindo este guia.
Trava transparente muito solta ou travada
A trava transparente da cesta está se movendo sem ser empurrada para frente, o que pode fazer com que o botão de liberação seja acionado acidentalmente. Para consertar, substitua a trava transparente seguindo este guia. Se a trava estiver travada, limpe os encaixes onde ela fica e a própria trava seguindo este guia.
A gaveta continua abrindo sozinha
O botão de liberação da gaveta está travado ou solto
Farelos entraram no botão de liberação
Para remover os farelos, desconecte a fritadeira e verifique se ela está fria. Para limpar, puxe a gaveta e siga este guia.
Os encaixes da placa de aquecimento possuem mossas
Os encaixes da placa de aquecimento que seguram a gaveta podem ter mossas ou farelos, o que pode impedir que a gaveta entre completamente na fritadeira. Para limpar, desconecte a fritadeira e verifique se ela está fria. Para limpar, puxe a gaveta e siga este guia. Para as partes danificadas do encaixe, utilize o guia de reparo aqui.
A mola do limitador da gaveta não sobe o suficiente ou está travada
As travas de metal que evitam que as gavetas abram durante o cozimento podem estar travadas ou inoperantes porque a mola está muito velha ou perdeu sua elasticidade. Para substituir a mola, desconecte a fritadeira, verifique se ela está fria e siga este guia de reparo.
O ventilador está fazendo barulho alto
O ventilador está fazendo ruídos altos enquanto cozinha os alimentos
Excesso de óleo e farelos de comida fazem o ventilador girar ruidosamente
Para acessar o ventilador, desconecte a fritadeira e verifique se ela está fria. Você precisará retirar a bobina removendo os parafusos conforme indicado neste guia. Em seguida, limpe o ventilador seguindo este guia.
O ventilador pode estar com defeito
Para substituir o ventilador, verifique se o aparelho está desconectado da tomada e frio. Em seguida, desparafuse a bobina de aquecimento e remova o ventilador seguindo este guia.
O botão de controle de temperatura e timer não funciona na temperatura/tempo indicado
A fritadeira não define a temperatura ou o timer na configuração correta
Gordura e farelos de comida acumulados sob o botão
Ao ajustar o botão de temperatura ou de timer, a fritadeira não responde bem à mudança ou não responde de forma alguma. Para consertar, desconecte o aparelho e espere esfriar. Para limpar o botão, siga este guia.
Fiação quebrada dentro do aparelho
A fiação pode ser consertada ou substituída seguindo este guia.
Kazuki Mizuishi
Membro desde: 10/22/18
323 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UC Davis, Team S7-G6, Lore Fall 2018 Membro de UC Davis, Team S7-G6, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G6
3 Membros
Autoria de 24 guias
7 comentários
Where can I get a replacement basket and handle for this bella model 14538. Screw lost its grip
Teresa Perez - Responder Compartilhar
Tengo 6 meses preguntando donde puedo encontrar la bandeja con el asa, puño, mago, manija o como se pueda llamar esa parte de la olla, y solo es logrado perder mi tiempo, por eso es que cuando ud decida comprar algo trate de que los fafricantes tengan un poquito de consideracion con el consumidor y fabriquen los respuestos. La ollas bella son desechable.
I have been asking for 6 months where I can find the tray with the handle, fist, handle, handle or whatever that part of the pot can be called, and it is only a waste of my time, that is why when you decide to buy something try to get the manufacturers have a little consideration with the consumer and manufacture the parts. Bella pots are disposable.
Manuel Read - Responder Compartilhar
Todas las ollas de la marca Bella creo que son desechable, porque no tienen respuestos, por consiguiente nadie debe comprarlas.
Las ollas reidoras marca Bella se dañan a los 5 o 6 meses y tienen que desaserce de ellas porque son desechable no tienen repuestos.
My basket fell on the tile floor, now it won’t stay closed. Any idea which part I need to replace?
Liz - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 2,964
