Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Por que meu gamepad não liga?
Ao segurar o botão LIGA/DESLIGA, o gamepad não liga
A bateria está sem carga
Se a bateria estiver com pouca carga, isso pode impedir que o dispositivo ligue. Conecte o controle e deixe-o carregar completamente. Ao conectar o carregador, certifique-se de que a luz de carregamento na parte superior do controle esteja iluminada.
Porta de carregamento obstruída
Se a luz de carregamento não acender, confirme se a porta de carregamento está livre de detritos. Ao confirmar que a porta de carregamento não tem detritos, verifique se ela não está solta. Se a porta de carregamento estiver solta, considere desmontar o gamepad e refazer a solda da porta de carregamento Micro-USB. Este processo pode ser encontrado Aqui.
Por que meu gamepad não conecta ao meu Switch?
Meu gamepad liga, mas não conecta ao meu Switch.
Conexão Bluetooth não estabelecida
Conecte (ou reconecte) o gamepad ao Switch seguindo estes passos:
Primeiro, ligue o Nintendo Switch e certifique-se de que ele NÃO esteja no Modo Avião.
Agora, navegue até o botão Controles.
Imagem
Em seguida, selecione a opção “Alterar estilo/ordem”.
Imagem
Terceiro, pressione os botões “Y” e “home” por 1 segundo. Quatro luzes LED azuis piscarão aguardando o estabelecimento da conexão.
Por que meus joysticks estão travando?
Durante o jogo, meus joysticks travam em uma direção ou, quando pressionados, não retornam imediatamente como deveriam.
Joystick travando ou reação lenta às entradas do usuário
Se os joysticks não estiverem respondendo como esperado, verifique se há sujeira, fiapos ou poeira acumulada ao redor da base do joystick. Isso pode estar causando falta de movimento no controle e afetando os comandos do usuário.
Se observar obstruções na base do joystick, a primeira solução a tentar é a limpeza. Para isso, recomenda-se que o usuário limpe delicadamente ao redor da base dos controles com hastes flexíveis e álcool isopropílico. Não exagere no álcool, pois ele pode penetrar nos componentes internos do controle e causar problemas adicionais.
Joysticks tortos ou quebrados
Se a limpeza não corrigir o problema, o usuário pode precisar substituir o joystick, pois ele pode ter entortado ou quebrado, fazendo com que trave em uma posição específica ou não responda como deveria. As instruções para este processo podem ser encontradas Aqui.
Por que meu gamepad não vibra?
Ao jogar vários jogos de corrida, meu gamepad costumava vibrar durante impactos intensos e agora não vibra mais.
Configuração de vibração DESATIVADA
Se a função de feedback de vibração do controle não estiver funcionando, verifique se ela está ativada. Para isso, acesse o menu “Configurações” do console, encontre a opção “Controles e sensores” e verifique se o recurso de vibração está ativado. Talvez também seja necessário verificar o jogo, já que alguns possuem a opção de desativar certas configurações de vibração.
Motores de vibração
Se um som de chocalho ou ruído anormal for emitido pelo gamepad durante o jogo, isso pode indicar que o dispositivo está tentando vibrar, mas os motores de vibração foram danificados e não conseguem fazê-lo. Se a solução anterior não corrigir o problema, o usuário pode precisar substituir os motores de vibração internos do controle. Para isso, siga as instruções Aqui.
10 comentários
My brand new remote down button is stuck on, it. It is clean and I have wiggled and pushed all the buttons trying to unstick it. Any suggestions
phillyeagle2004 - Responder Compartilhar
The game pad will not connect to either mine IR my partner's switches. We have tried reseting the WIFI it has worked fine for almost a year, but suddenly out of nowhere, it won't connect anymore. Just flashing lights and then turns off.
Ashicus The Muse - Responder Compartilhar
if you have a usb cable and it fits in, put it into the nintendo switch dock on the back where it says usb. then disconnect it and hold it again. should work.
Armaan Pillai - Responder Compartilhar
They don't connect. Which means this controller is a piece of junk. It just stopped connecting to the switch. Everything is the right way and it just won't work.
Donna Smith - Responder Compartilhar
Will it work with a ps3?
Jamie r Rowe - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 65
Ao todo: 14,364
