Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O tablet não liga
Independentemente do que você faça, o seu Azpen A909 não liga.
Bateria descarregada
Se a bateria estiver completamente descarregada, carregá-la através de uma porta USB conectada a um computador não funcionará. Apenas conectar o dispositivo a uma tomada de parede carregará a bateria.
Tela travada
A tela pode simplesmente estar travada no estado desligado. Manter o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 20 segundos reiniciará o dispositivo.
Carregador ou porta com defeito
Se o tablet estiver com a bateria descarregada e não responder ao ser conectado a uma tomada de parede, pode haver um problema com o carregador, o cabo ou a porta de carregamento. Nesse caso, tente usar outro carregador e outro cabo.
O navegador parou de funcionar
O navegador de internet não responde ou simplesmente não abre.
Navegador mal configurado
O software do navegador pode estar configurado incorretamente. Esvaziar o cache do navegador e limpar os seus dados pode resolver o problema. As opções para fazer isso podem ser encontradas acessando o menu de configurações do dispositivo, tocando em "Apps" e depois rolando até "Todos". Lá, selecione o navegador e limpe os dados e o cache. Se isso não funcionar, talvez seja necessário desinstalar e reinstalar a versão mais recente do navegador.
A bateria não funciona
A bateria não retém a carga pelo tempo que deveria ou simplesmente não funciona.
Contatos obstruídos
Tente remover a bateria e limpar os pontos de contato com um pano de microfibra limpo.
Bateria danificada ou gasta
Se a limpeza dos pontos de contato não resolver o problema, pode ser hora de comprar uma bateria de reposição de 3,7 V e 4000 mAh. Um guia sobre a substituição da bateria está disponível aqui.
Tela tátil que não responde
A tela tátil não reconhece quando você a toca ou quando você pressiona algum item.
Tela tátil travada
Ocasionalmente, a tela do dispositivo pode parar de funcionar. Nesse caso, simplesmente force o desligamento do dispositivo mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 20 segundos. Aguarde alguns momentos e depois reinicie o dispositivo.
A atualização de fábrica não funciona
Não é possível fazer o seu Azpen A909 atualizar o software.
Memória insuficiente
Se uma atualização de fábrica agendada falhar ao iniciar, o dispositivo pode estar com pouca memória. Alguns arquivos, aplicativos, fotos ou vídeos precisarão ser excluídos para liberar espaço.
Dispositivo mal configurado
Se houver memória suficiente no tablet e a atualização ainda não funcionar, o dispositivo pode estar configurado incorretamente. Nesse caso, pode ser necessária uma restauração de fábrica.
Nota: Uma restauração de fábrica restaurará o tablet ao seu estado original. Isso significa que todas as suas configurações, aplicativos e dados serão perdidos. Recomendamos que você mova os itens que deseja manter para um cartão Micro SD.
Para realizar uma restauração de fábrica, vá ao menu de configurações e toque em "Fazer backup e redefinir". A partir daí, toque na opção "Restaurar dados de fábrica".
A entrada para fone de ouvido não funciona ou apresenta estática
A entrada para fone de ouvido não funciona ou produz áudio intermitente e com estática.
Pontos de contato sujos ou obstruídos
Tente conectar um conjunto diferente de alto-falantes ou fones de ouvido. Se o problema desaparecer, a falha estava no acessório que você estava usando, e não no tablet. Se o problema persistir, desligue o tablet e empurre a ponta de um pano de microfibra na entrada usando um palito de dente ou um limpador de cachimbo. Mova o pano dentro do orifício para limpar os pontos de contato. Se isso não resolver o problema, pode ser hora de substituir a entrada. Um guia útil sobre como fazer isso está disponível aqui.
Karoly Fodor
Membro desde: 03/15/15
475 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 3-5, Duarte Spring 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 3-5, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G5
3 Membros
Autoria de 72 guias
8 comentários
So my azpen tablet randomly just had some Asian writing on it and it was doing all these stuff and a loud beep, then at the end it said it can't access my storage and to go to my cable and reset it. But won't go back to its regular state it keeps doing that even if I reset it or run the battery out. I really need help
Leiana - Responder Compartilhar
where can i get a charging port for it at i need ports
Derrick Rhodes - Responder Compartilhar
I believe my tablet is fully charged. It with not turn on, I did the 20 second power hold with no such luck, I hit the reset button on the back with no such luck. Anything else ya got I can try? It’s only 3 weeks old and no warmth policy
taralockhart90 - Responder Compartilhar
IM HAVING THE exact same problem i left it on the charger but it just wont charge no matter what i do it wont turn on
two play - Responder Compartilhar
I followed all instructions.my tablet still won't turn on.My son JUST got it for me. Not even a month old..I want a replacement!! So where do I send it? What information do you need? How long will it take..He had it shipped to us few days delivery…. Dissatisfied with this product.But because it was a gift you will have to correct this issue.
dianedemerice - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 7,385
