Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não conecta ao Wi-Fi
O Wi-Fi está desativado
Primeiro, verifique as configurações do dispositivo para garantir que o Wi-Fi esteja ativado. Se não estiver, ative o Wi-Fi e conecte-se a uma rede.
Problemas com a rede Wi-Fi ou com o roteador
Se o seu tablet não conecta ao Wi-Fi mesmo com o Wi-Fi ativado, tente conectar o seu tablet a uma rede Wi-Fi diferente. Se funcionar, o problema estava no Wi-Fi e não no seu tablet. Você também pode tentar conectar outro dispositivo ao Wi-Fi para ver se o problema está no Wi-Fi ou no seu dispositivo. Se houver um problema com o roteador sem fio no local, tente reiniciá-lo e, se isso não funcionar, entre em contato com o seu provedor de serviços de internet.
Antena Wi-Fi com defeito
Se o Wi-Fi estiver ativado e não houver problemas com o roteador ou com a rede à qual você está se conectando, a antena Wi-Fi não está funcionando. Siga este guia para obter um conjunto completo de instruções de substituição.
O tablet não liga
O tablet não responde e, não importa o que você faça, ele não dá sinais de que irá ligar.
Bateria descarregada
Conecte o tablet com o cabo de carregamento para garantir que ele tenha energia; quando o cabo estiver conectado firmemente, a bateria começará a carregar.
Bateria com defeito
Primeiro, verifique se a bateria descarregou conectando o tablet ao carregador. Se a bateria não puder ser carregada, você tem uma bateria com defeito e precisa substituí-la. Siga este guia sobre como substituir a bateria.
Tela quebrada
Se parecer que nada está acontecendo, é possível que a tela esteja quebrada. Se você sabe que a bateria está carregada e funcional, talvez precise substituir a tela.
O tablet não carrega
O tablet não responde ao ser conectado ao cabo de carregamento e não carrega.
O cabo de carregamento está desconectado
Verifique se o cabo está conectado firmemente tanto na tomada quanto no tablet. Se a conexão estiver segura, a bateria carregará.
O cabo de carregamento está quebrado
Certifique-se de que o cabo esteja preso corretamente. Se a bateria ainda não carregar, tente usar um cabo diferente para ver se é o cabo que não está funcionando e precisa ser substituído.
Bateria com defeito
A tela tátil não responde
A tela do tablet está ligada, mas não responde ao toque.
O dispositivo travou
A tela tátil do tablet pode ter travado. A solução mais simples é desligar o tablet e reiniciá-lo. Em muitos casos, isso resolverá o seu problema.
A tela tátil está quebrada
Se reiniciar o tablet não ajudar, a sua tela tátil pode estar quebrada. Siga este guia para aprender como substituir a tela tátil do tablet.
Os alto-falantes não funcionam
O alto-falante externo não reproduz som.
O volume está desligado/mudo
Primeiro, verifique se o volume não está no mudo e se está alto o suficiente para ouvir. Se o volume estiver no mudo, ative-o e aumente o volume.
O som é incompatível com o aplicativo
Após garantir que o dispositivo não esteja no mudo, verifique se o aplicativo que você está usando é compatível com som. Se você mudar para um aplicativo diferente que suporte som e funcionar, o primeiro aplicativo pode não suportar som.
O alto-falante está quebrado
Depois de garantir que o dispositivo não está no mudo e que todos os aplicativos do tablet apresentam problemas com o alto-falante, você tem um alto-falante quebrado. Siga este guia de substituição para obter instruções sobre como instalar o novo alto-falante.
A entrada para fone de ouvido não funciona
Você coloca fones de ouvido no tablet com o volume ligado e não há som saindo pelos fones de ouvido.
Os fones de ouvido não estão totalmente conectados
Primeiro, verifique se a conexão entre os fones de ouvido e a entrada para fone de ouvido está segura e firme. Empurre os fones de ouvido firmemente para dentro da entrada e você ouvirá som nos fones de ouvido.
Os fones de ouvido estão quebrados
Se os fones de ouvido estiverem conectados firmemente ao tablet e não sair som, os fones de ouvido podem estar quebrados. Conecte um par diferente de fones de ouvido para ver se funcionam.
Anna
Membro desde: 03/17/15
353 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015 Membro de Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G3
2 Membros
Autoria de 60 guias
9 comentários
My Azpen720 hangs when calls comes in and sometimes makes a noise and only stops when I switch it off and sometimes it long to switch off during the frozen. Please assist
Norman Chauke - Responder Compartilhar
my tablet screen turns to multi colors and and makes a high pitched noise,and has to be switched off why
Alan Wampach - Responder Compartilhar
I can not get the tablet WIFI to turn on. The WIFI is working as I have another tablet that is working. My azpen tablet is on and as long as I do not require doing anything with the internet it works fine
Sheri Pudlowski - Responder Compartilhar
I have the same problems someone please help I tried factory resting it it still doesn’t work.
David Jones - Responder Compartilhar
Did anybody find out how to connect the wfii to this tablet
Jasz Callaway - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 58
Ao todo: 5,690
