Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu tablet Azpen A1045 não mantém a carga, siga esta página para encontrar soluções.
Bateria com defeito
A sua bateria pode falhar, por isso, verifique a saúde da bateria caso o seu tablet ofereça essa opção. Pode ir às definições e, na barra de pesquisa, procurar "saúde da bateria"; após clicar, ser-lhe-á apresentada uma percentagem da sua saúde atual.
Solução:
· Verifique se a fonte de alimentação está ligada corretamente ao adaptador.
· Tente usar um adaptador de carregamento diferente.
· Substitua o adaptador de carregamento da fonte de alimentação.
· Verifique se há danos por impacto na parte traseira do tablet.
· Inspecione se houve entrada de líquidos no tablet e corrija o problema.
· Substitua a bateria defeituosa. A bateria já não consegue aceitar e reter uma carga completa.
· Feche as aplicações em execução que não estejam a ser utilizadas. Várias aplicações em execução continuarão a consumir energia enquanto funcionam.
· Desligue o Wi-Fi ou o Bluetooth quando não estiver ligado a outros dispositivos. Os tablets consomem energia enquanto continuam a procurar sinais para ligar a dispositivos sem fios.
Sobreaquecimento
Se o seu tablet estiver a sobreaquecer, o problema pode estar na própria porta de carregamento. Uma porta de carregamento avariada ou danificada pode levar a um carregamento inadequado, fazendo com que a bateria sobreaqueça. Isto pode afetar o desempenho geral do tablet, incluindo a capacidade de resposta do ecrã tátil e a autonomia da bateria.
Possíveis causas do sobreaquecimento da porta de carregamento:
· Porta de carregamento solta ou danificada: se a porta de carregamento estiver solta ou danificada, pode não fazer o contacto correto com o cabo de carregamento, levando a uma distribuição de energia irregular. Isto pode causar o sobreaquecimento da bateria e do próprio dispositivo.
· Resíduos ou sujidade na porta de carregamento: pó ou resíduos na porta de carregamento podem impedir que o cabo se ligue corretamente, causando problemas elétricos que resultam em sobreaquecimento.
· Cabo de carregamento com defeito: um cabo de carregamento danificado ou incompatível pode contribuir para o sobreaquecimento ao consumir demasiada corrente ou ao causar um fluxo de energia inconsistente.
Alaa Kaliny
Membro desde: 03/26/25
335 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 189
