Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A luz da geladeira não acende
Não importa o que você faça, a luz da sua geladeira não acende.
Fonte de alimentação desconectada
Antes de tentar substituir peças ou fazer grandes alterações, verifique se a sua Avanti 308YWT está conectada a uma tomada. Se estiver, certifique-se de que a tomada que você está usando não esteja com defeito. Uma maneira simples de fazer isso é conectando um dispositivo diferente e vendo se ele funciona corretamente.
A geladeira faz muito barulho
"Sons de estalos e ruídos vêm da geladeira"
A geladeira não está nivelada
Se a Avanti 308YWT não estiver nivelada, ela pode apresentar mais ruído do que o esperado. Para nivelar a geladeira, você pode ajustar o botão na parte inferior frontal direita. Girá-lo para a esquerda aumentará a altura no lado esquerdo da parte frontal da geladeira. Girar o botão para a direita aumentará a altura do lado direito da geladeira. Você pode ajustá-lo até achar que a geladeira está nivelada. Para garantir que a geladeira esteja nivelada, você pode usar um nível de bolha. Coloque o nível sobre a geladeira e certifique-se de que a bolha fique entre as duas linhas no tubo.
O aparelho não mantém os alimentos na temperatura correta
"O conteúdo da geladeira está muito quente ou muito frio."
Controle de temperatura desligado
O controle de temperatura pode ser encontrado na parte superior direita da seção do compartimento da geladeira. Certifique-se de que o botão não esteja ajustado em 0.
Disjuntor
Verifique o disjuntor para ver se há energia sendo fornecida para a geladeira. Se o disjuntor estiver desligado, a geladeira não funcionará. Se estiver desligado, ligue-o e verifique se a geladeira começa a funcionar.
Não conectada na tomada
Certifique-se de que a geladeira esteja conectada na tomada. Se a geladeira não estiver conectada, ela não poderá funcionar.
A porta não fecha
"Quando a porta é fechada, ela abre novamente."
A geladeira está vazando
"A base da geladeira está sempre molhada"
A bandeja de evaporação precisa de limpeza
Às vezes, líquidos vazam porque a bandeja de evaporação não está limpa. Ao limpar a bandeja de evaporação, é importante garantir que a geladeira esteja desconectada da tomada. Para limpar a bandeja de evaporação, vá para a parte traseira da geladeira. Você verá uma bandeja que pode ser levantada e retirada no topo do recorte quadrado na parte inferior da geladeira. Simplesmente retire a bandeja e limpe-a com água e sabão.
Seye
Membro desde: 10/11/14
398 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 1-38, Donnelly Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 1-38, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G38
1 Membro
Autoria de 12 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 2,324
