Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Ao puxar o gatilho, nada acontece
O gatilho não dispara o lançador como deveria quando é puxado.
O lançador está ligado?
A solução testada pelo tempo para eletrônicos; às vezes simplesmente esquecemos de ligar o dispositivo (verifique o lado esquerdo do lançador para localizar o interruptor laranja).
Motor ou circuitos com defeito
Infelizmente, os componentes internos do seu lançador podem não estar mais funcionando devido ao uso excessivo ou a peças defeituosas. Consulte o nosso guia sobre como abrir o lançador e substituir o conjunto do acelerador de dardos para obter mais detalhes.
A mola do gatilho está quebrada
Muitas vezes, especialmente após um longo período de uso, a mola do Tommy 20 tende a se desgastar ou sair do lugar, exigindo substituição ou reajuste. Consulte o nosso guia sobre como substituir a mola do gatilho para obter mais detalhes.
Dardos ficam presos na câmara
Os dardos ficam presos dentro do lançador em vez de serem disparados normalmente.
Dardos tortos
Sua escolha de munição pode ser parte do problema aqui; certifique-se de que os dardos estejam retos para que não falhem no disparo. Se estiverem tortos, tente moldá-los de volta à forma original. Isso pode ser difícil devido à estrutura de espuma dos dardos, mas é possível!
O lançador não liga
O lançador simplesmente não faz nada quando ligado.
Bateria descarregada ou com defeito
Sem energia, não há disparo, não importa o quanto você puxe o gatilho. Confira o nosso guia sobre como substituir a bateria caso esse seja o problema.
Interruptor liga/desliga com defeito
Às vezes, o interruptor liga/desliga pode ficar preso ou parar de funcionar por vários motivos; tente abrir o lançador e veja se consegue fazê-lo funcionar novamente. Seguir o guia da mola do gatilho é um bom ponto de partida para obter acesso se o problema for grave.
O motor não soa normal ou suave
O zumbido normal do motor durante o disparo se transformou em uma espécie de ruído fraco.
Um motor com som fraco é frequentemente causado pela falta de energia. Tente substituir as baterias.
O tambor de munição não gira
O tambor de munição do seu lançador não está funcionando corretamente e não carrega os dardos para dentro do lançador.
Um dardo está preso dentro do cano ou no mecanismo de carregamento
Com sorte, você poderá olhar pelo cano, identificar o dardo causador do problema e removê-lo. Desmontar o lançador (usando o guia do tambor de munição) pode ser a melhor maneira de resolver o problema.
Reed Garmsen
Membro desde: 10/07/14
468 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-22, Maness Fall 2014 Membro de Cal Poly, Team 6-22, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G22
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 58
Ao todo: 4,133
