Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Esta página ajudará você a realizar a resolução de problemas da sua August Smart Lock.
Não há luz na parte frontal da fechadura
O dispositivo possui um indicador luminoso na parte frontal que pisca quando é ativado. O LED não está funcionando, mesmo com a fechadura energizada.
LED com defeito
Talvez seja necessário substituir o indicador luminoso localizado dentro do dispositivo. O LED é um indicador de conectividade, bem como de energia.
O alto-falante não emite som
O dispositivo está energizado, mas não emite nenhum som ao destrancar ou trancar. Isso é indicado pelo LED funcionando, demonstrando que a fechadura ainda tem energia.
Alto-falante quebrado
Há a possibilidade de o alto-falante localizado dentro do dispositivo estar danificado. Siga o guia de substituição aqui para obter ajuda com esse problema.
Componente com defeito na placa-mãe
Se substituir o alto-falante não resolver, talvez você precise acessar e substituir a placa-mãe. A placa-mãe fica dentro da fechadura e pode ser acessada pela parte inferior do dispositivo.
O dispositivo não apresenta resposta
O dispositivo não liga e não há luz piscando na parte frontal. O dispositivo também não se conecta a nenhum smartphone.
Pilhas descarregadas
Se o dispositivo não estiver ligando, a primeira coisa a tentar é substituir as pilhas. O dispositivo requer 4 pilhas AA, que podem ser encontradas pressionando o logotipo frontal e removendo a tampa. Após remover a tampa, você encontrará as pilhas. Para chegar às que estão abaixo das visíveis, puxe a aba vermelha.
O dispositivo não está se conectando ao telefone
A fechadura tranca manualmente, mas não tranca ao usar o aplicativo. O dispositivo está energizado, mas o aplicativo não consegue se conectar à fechadura.
August Connect
Para se conectar ao seu dispositivo à distância, será necessário adquirir o August Connect. Mais informações podem ser encontradas no site da August.
Configurações de Bluetooth
Se você não conseguir se conectar ao seu dispositivo, existe a possibilidade de que seja necessário garantir que o smartphone que você está usando esteja se conectando ao dispositivo via Bluetooth. Vá até as configurações do seu telefone e certifique-se de que o Bluetooth esteja ligado e conectado ao dispositivo.
Placa-mãe com defeito
Se o procedimento acima não resolver o problema, pode haver uma falha na placa-mãe. A placa-mãe fica dentro da fechadura e pode ser acessada pela parte inferior do dispositivo.
O dispositivo não está trancando ou destrancando a porta
O dispositivo está energizado, mas não está trancando ou destrancando a porta. Não há movimento dentro da própria fechadura, exceto quando operada manualmente.
Se o dispositivo não estiver funcionando corretamente, existe a possibilidade de as pilhas estarem descarregadas. O dispositivo requer 4 pilhas AA, que podem ser encontradas pressionando o logotipo frontal e removendo a tampa.
Configurações de Wi-Fi
Se você estiver longe do seu dispositivo e não estiver conectado a ele via Bluetooth, o dispositivo ainda poderá funcionar usando Wi-Fi. Verifique sua configuração de Wi-Fi e certifique-se de estar conectado. Desligue e ligue a configuração de Wi-Fi no seu smartphone e tente novamente para ver se a conexão é estabelecida.
Conectividade Bluetooth
Certifique-se de que você esteja conectado ao seu dispositivo via Bluetooth. Você precisará acessar o aplicativo de configurações no seu smartphone e verificar se o Bluetooth está ligado e conectado ao dispositivo.
As engrenagens não estão funcionando
Há a possibilidade de uma das engrenagens dentro da fechadura ter quebrado. As engrenagens estão localizadas dentro da fechadura e são acessadas pela parte inferior do dispositivo. Para substituí-la, siga o guia aqui.
O acelerômetro precisa ser substituído
O acelerômetro é um dos principais componentes para fazer o dispositivo girar. Juntamente com o motor e as engrenagens, ele ajuda a controlar o giro e a velocidade com que o dispositivo gira. Para substituir o acelerômetro, siga o guia aqui.
Se o procedimento acima não resolver o problema, existe a possibilidade de que você precise substituir a placa-mãe. A placa-mãe está localizada dentro do dispositivo e precisa ser acessada pela parte inferior do dispositivo.
Zac Carpenter
Membro desde: 09/26/17
58 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team S11-G6, Passmore Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S11-G6, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S11G6
4 Membros
Autoria de 36 guias
9 comentários
where can is but the accelerometer?
mm mm - Responder Compartilhar
where can i get the faulty led?
alci Frerdewich - Responder Compartilhar
My app keeps asking for me to authenticate. When I use the password that I have always used it says, “retry”. So, I changed my password and when i tried the new password is continues to say retry. How can I correct this problem. August can’t seem to know how.
Charles Cohlmia - Responder Compartilhar
My batteries are dying very fast, lock lines up properly, happened after I moved and moved back. Batteries dead within a week. Any suggestions?
Dustin Jones - Responder Compartilhar
My batteries died within 2 months then they have to be changed as well as no guests can get into the unit I have to make everybody A owner which is faulty tried having it fixed with August on several occasions finally got to the point where I wanted to return it they're telling me they're not going to exchange it the store I bought it at only gives you 30 days the problems started right from day one when we try to install it I spent the seven days on the phone trying to get the lock to work properly and this is how they treat me
allan rookes - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 79
Ao todo: 45,428
