Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular não liga
Não importa o que você faça, o celular não liga.
Mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado
Antes de substituir a bateria, certifique-se de manter o botão LIGA/DESLIGA pressionado por tempo suficiente. Você deve segurar o botão LIGA/DESLIGA por pelo menos 5 segundos.
Bateria descarregada ou morta
Se o celular ainda não ligar após manter o botão LIGA/DESLIGA pressionado por pelo menos 5 segundos, pode ser que a bateria precise ser carregada.
Carregador com defeito
Você pode estar usando o carregador incorreto ou a tomada está com defeito.
Uso de carregador incorreto
Certifique-se de usar o carregador correto para o seu celular. Usar o carregador incorreto pode afetar a potência da carga da bateria.
A tomada pode estar com defeito
Nem todas as tomadas funcionam. Verifique se a tomada onde você conectou o celular está funcionando.
É possível que a bateria não carregue devido a uma bateria com defeito. A tomada que você está tentando usar pode não estar fornecendo eletricidade. Se precisar substituir a bateria, você pode usar este guia para ajudá-lo.
Botões travados ou que não respondem
Não importa quais botões você pressione, nada acontece.
Teclado com defeito
As teclas do seu teclado não respondem ou estão travando.
Se a(s) tecla(s) não responderem e/ou estiverem travando, talvez você precise substituir o teclado. Você pode usar este guia para ajudá-lo.
O celular não toca
Os alto-falantes do celular parecem estar bons, mas ele não toca quando há uma chamada recebida.
Campainha desligada
Seu celular possui uma configuração de "ligado" e "desligado" para a campainha. Verifique se a campainha não foi colocada na configuração "desligado".
Limpeza intensiva
Conexão ruim ou o celular não está funcionando como deveria.
O interior do celular precisa de limpeza
Isso geralmente exigirá que você abra o celular e limpe as conexões entre os botões e/ou a placa lógica. Se precisar fazer uma boa limpeza intensiva no celular, você pode usar este guia para ajudá-lo.
Summer Sines
Membro desde: 09/27/14
406 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 652
