Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu Audio-Technica ATH-M40x apresenta áudio distorcido, siga esta página de resolução de problemas para encontrar soluções.
Detritos dentro das conchas acústicas
Se os seus fones de ouvido não forem limpos com frequência suficiente, detritos podem se acumular dentro dos alto-falantes eletrodinâmicos e das conchas acústicas. Isso pode levar a uma distorção do áudio. Certifique-se de limpar o fone de ouvido com frequência para evitar que isso aconteça. Use um kit de limpeza para fones de ouvido para remover detritos presos, limpar as superfícies plásticas ou remover o acúmulo nas frestas do seu fone de ouvido.
Driver de áudio desatualizado
Drivers de áudio desatualizados significam que o software do seu dispositivo para reproduzir áudio nos fones de ouvido não está na versão mais recente. Os drivers de áudio devem ser verificados regularmente em busca de atualizações para corrigir bugs e outros problemas.
  1. Para atualizar seu driver de áudio no Windows, abra a barra de pesquisa da barra de tarefas do Windows na parte inferior da tela e procure por "Gerenciador de Dispositivos".
  2. Na tela do Gerenciador de Dispositivos, clique na seta ao lado de "Controladores de som, vídeo e jogos" para expandir a lista.
  3. Encontre o dispositivo que você está usando para reproduzir o áudio e clique com o botão direito nele. Selecione a opção "Atualizar driver" para procurar uma atualização que será instalada automaticamente.
  4. Conclua a instalação da atualização e teste seu fone de ouvido novamente para verificar se há problemas de áudio.
Resposta de frequência incorreta
Uma resposta de frequência incorreta pode afetar significativamente a qualidade do som, impactando a eficácia com que o fone de ouvido produz o som, como graves, médios e agudos, tornando alguns sons muito altos ou muito baixos. Isso pode levar a graves abafados ou falta de clareza nos médios. Estes fones de ouvido não possuem recursos integrados de resposta de frequência, portanto, você precisará ajustar as configurações no seu dispositivo ou com um aplicativo ou software.
Aqui estão algumas ideias para corrigir este problema:
  • Para obter informações detalhadas sobre resposta de frequência e fones de ouvido Audio-Technica, consulte este site.
  • Ajuste as configurações de frequência nas suas definições de som. Esta avaliação do Soundguys tem dicas úteis sobre ajustes de equalização para o seu Audio-Technica ATH-M40x.
Entrada para fone de ouvido danificada
O cabeamento e a entrada para fone de ouvido são o que conectam os fones ao seu dispositivo. Essas peças devem ser inspecionadas se você comprou os fones de ouvido recentemente ou suspeita que algo possa tê-los danificado.
  • Inspecione a sua entrada para fone de ouvido e as extremidades metálicas do cabeamento em busca de danos significativos, como amassados, arranhões profundos ou dobras. Observe que as entradas para fone de ouvido devem ser manuseadas com cuidado, pois os dispositivos de áudio são sensíveis a isso. Se encontrar algum problema na entrada para fone de ouvido, talvez seja necessário substituir todo o cabeamento.
  • Se o cabeamento estiver dobrado, envolva-o com fita isolante para maior suporte. Se o cabeamento estiver permanentemente dobrado ou com seções expostas, considere substituí-lo.
Alto-falante eletrodinâmico danificado
Se o alto-falante eletrodinâmico do seu fone de ouvido estiver danificado, siga este guia para substituí-lo.
Hil Garrick Mendoza
Membro desde: 09/16/24
101 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
CSU Los Angeles, Team 5-1, Kershman Fall 2024 Membro de CSU Los Angeles, Team 5-1, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S5G1
6 Membros
Autoria de 12 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 79
Ao todo: 838
