Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Em alguns casos, os botões na lateral do fone de ouvido podem apresentar atraso na entrada de comandos ou simplesmente não registrar quando são pressionados. Isso pode ocorrer por vários motivos que devem ser abordados neste guia de resolução de problemas.
Primeiros passos
Alguns desses processos rápidos podem resolver o problema sem a necessidade de etapas adicionais.
Redefinição de fábrica: Para realizar uma redefinição de fábrica nos fones de ouvido, siga as etapas abaixo.
  1. Ligue os fones de ouvido.
  2. Mantenha pressionados os botões Aumentar Volume e Diminuir Volume simultaneamente por cerca de 6 segundos. Quando o processo for concluído, o indicador luminoso deve piscar na cor branca.
  3. Mantenha pressionados os botões LIGA/DESLIGA e Aumentar Volume por cerca de 6 segundos também.
Após a conclusão dessas etapas, o indicador luminoso deve ficar cor-de-rosa, indicando que a redefinição de fábrica foi bem-sucedida.
Acúmulo de sujeira nos botões
Às vezes, uma boa limpeza é tudo o que um dispositivo precisa para voltar a funcionar.
O acúmulo de sujeira decorrente do uso repetido pode impedir que os botões registrem totalmente
quando são pressionados. Siga estas etapas simples para limpá-los.
  • O que você vai precisar
    • Álcool isopropílico
    • Cotonete
    • Escova de dentes
    • Palito de dentes
    • Pano de microfibra
    • Pinça
1. Umedeça levemente a escova de dentes, o palito de dentes ou o cotonete com álcool
  • Não borrife diretamente no dispositivo
2. Trabalhe ao redor das bordas dos botões
3. Sujeira persistente
  • Use uma pinça para retirar cuidadosamente a sujeira maior sem danificar os botões
4. Limpe
  • Use o pano de microfibra delicadamente para limpar ao redor dos botões e garantir que toda a obstrução seja removida
Problemas de conexão
Os botões podem apresentar mau funcionamento devido a um erro de conexão (não pareado/fora de alcance)
1. Verifique a conexão
  • Conecte a outro dispositivo para determinar se o problema está especificamente nos fones de ouvido
2. Verifique as configurações/controles do aplicativo
  • Certifique-se de que o aplicativo conectado tenha as configurações corretas (funções de desativação de volume)
Bateria fraca
Uma carga insuficiente pode causar falta de resposta
1. Verifique a carga
  • Se a carga da bateria estiver baixa, conecte o dispositivo à tomada e deixe carregar pelo tempo recomendado.
2. Verifique os botões
  • Assim que a bateria estiver totalmente carregada, verifique a resposta dos botões.
Jameson Warby
Membro desde: 02/03/26
716 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 71
Ao todo: 342
