Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O toca-discos não liga
O toca-discos não apresenta nenhum sinal de que está ligando.
Cabo de alimentação com defeito
Certifique-se de que o cabo de alimentação do toca-discos esteja conectado a uma tomada CA em funcionamento. Se o toca-discos não ligar ao colocar o interruptor de energia em ON (ligado) e o cabo estiver conectado, considere comprar um cabo de substituição.
Peças: cabo de alimentação universal OU 409-DJ2-069
Ferramentas necessárias: N/A
A conexão via cabo desconecta
De tempos em tempos, a conexão por cabo entre o computador e o toca-discos fica instável.
Conectores danificados
Verifique se os cabos estão conectados firmemente em ambas as extremidades, no toca-discos e no computador. Se os conectores estiverem gastos ou danificados, será necessário comprar novos para substituí-los.
Peças: cabo adaptador estéreo duplo RCA (fêmea) para miniplugue de 3,5 mm (macho); cabo adaptador estéreo duplo RCA (fêmea) para miniplugue de 3,5 mm (fêmea); cabo USB universal
Superfície instável
Certifique-se de que o toca-discos esteja sobre uma superfície estável durante o uso, pois a falta de estabilidade pode causar desconexão entre o computador e o toca-discos.
Peças: N/A
Qualidade de som distorcida
A qualidade do som ao reproduzir discos está distorcida e não está normal.
A conexão à entrada PHONO está incorreta
Quando o interruptor do pré-amplificador está na posição “LINE”, a saída AUX estará em alto nível e a entrada phono ficará sobrecarregada. Tente reajustar o interruptor do pré-amplificador até que a qualidade do som melhore.
Peças: N/A
O áudio acelera e desacelera aleatoriamente
Quando o toca-discos é ligado, o som é acelerado ou desacelerado aleatoriamente.
Rolamentos gastos ou sujos
Se os rolamentos que sustentam as partes rotativas do toca-discos estiverem danificados ou sujos, eles podem afetar a rotação suave, causando irregularidades na velocidade. Examine a qualidade dos rolamentos quanto a detritos ou deterioração e, se estiverem danificados, será necessário substituí-los.
Peças: rolamentos de toca-discos universais
Motor com defeito
O motor é responsável por girar o prato usando a correia acoplada, e problemas como mudanças aleatórias de velocidade podem resultar de um motor com defeito. Retire o prato e inspecione a consistência do motor. Se as rotações estiverem irregulares, recomenda-se substituir o motor.
Peças: Audio-Technica 704-F706-7303
O prato do toca-discos para de girar
O toca-discos para de girar ao ser ligado ou nem sequer gira ao ser ligado.
Correia de tração com defeito
Se o toca-discos não girar ao ser ligado, pode ser porque a correia de tração está deteriorada ou na posição incorreta. Abra o toca-discos para inspecionar a qualidade da correia. Se a correia tiver saído, coloque-a na posição correta; se estiver frouxa ou danificada, será necessário comprar uma nova.
Peças: Correia de substituição para toca-discos Audio-Technica AT-LP2D USB
Agulha torta ou fora de posição
A agulha está quebrada ou torta em uma posição incorreta, impedindo o toca-discos de funcionar.
Agulha quebrada ou com defeito
Se a agulha estiver quebrada ou com defeito, será necessário comprar uma nova para que o toca-discos funcione corretamente. Com a agulha nova em mãos, desconecte o toca-discos da tomada, segure o cabeçote (headshell) e use a outra mão para pinçar as laterais da carcaça metálica ao redor da agulha quebrada. Isso permitirá remover a agulha antiga e substituí-la pela nova.
Peças: ATN3600L (agulha de substituição)
Agulha na posição errada
Se a agulha estiver na posição errada, o toca-discos não reproduzirá o som corretamente e a agulha poderá ser quebrada ou danificada. Para colocar a agulha na posição correta, certifique-se de que ela esteja fixada no cartucho e alinhada ao sulco do disco.
Peças: Cartucho phono Integral Audio-Technica Dual Magnet™ com agulha de diamante substituível
2 comentários
Can you show me a picture of the way the drive belt is sapposed to go
Bryon Cartwright - Responder Compartilhar
Can you post a pic of the way the drive belt Is installed
