Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Problemas com o botão LIGA/DESLIGA
O botão LIGA/DESLIGA não funciona
Botão LIGA/DESLIGA obstruído por poeira
O uso constante do aparelho faz com que partículas de poeira se acumulem ao redor do botão LIGA/DESLIGA. A solução é aplicar álcool isopropílico em um cotonete e limpar ao redor da área do botão.
Botão LIGA/DESLIGA não liga o aparelho
Às vezes, o botão LIGA/DESLIGA pode não estar sendo pressionado o suficiente; certifique-se de pressionar e segurar por no mínimo 3 segundos.
Problemas com o cabo de alimentação
Se nenhuma das soluções acima resolver o problema do botão LIGA/DESLIGA, tente verificar a fonte de energia (tomada ou cabo de alimentação) do aparelho. Inspecione o cabo de alimentação em busca de fios danificados ou gastos. Substitua se necessário.
Superaquecimento
O aparelho parece quente e emite ruídos altos
Poeira dentro da ventoinha
Se houver poeira dentro da ventoinha, o projetor começará a superaquecer, causando ruídos altos vindos dela. O projetor desligará ocasionalmente para proteger seus componentes internos. O problema provavelmente está na ventoinha, sendo necessária a substituição. Substitua a ventoinha usando este guia
Temperaturas ambientes elevadas
Temperaturas ambientes elevadas ao redor do projetor também podem ser a causa do superaquecimento. Tente colocar seu projetor em um ambiente que não receba luz solar direta.
Tela embaçada ou distorcida
A imagem projetada está embaçada ou sendo exibida de maneira incomum
Lente rachada ou danificada
Se a tela do projetor parecer embaçada ou não for exibida corretamente, a lente fornecida pode estar danificada, afetando seu desempenho. Se a lente estiver danificada, a lente provavelmente precisará ser substituída para restaurar o funcionamento da tela.
Tela fora de foco
O AuKing M8-F usa dois discos localizados acima da lente para ajustar a tela do projetor. Um desses discos é o de foco, que pode ser girado para ajustar a imagem de acordo com a distância necessária.
Tela distorcida em uma direção específica
A correção keystone permite que o projetor seja ajustado para corrigir distorções na tela que ocorrem em uma direção específica. Embora alguns projetores façam isso automaticamente, o AuKing M8-F fornece uma roda de rolagem para ajustar a distorção manualmente. Para corrigir a distorção, basta girar o disco para a esquerda ou para a direita, dependendo da correção necessária.
Imagem com cores alteradas
A imagem parece manchada
Placas polarizadoras desajustadas
Se as placas polarizadoras estiverem desajustadas, o projetor deverá exibir um tom avermelhado, amarelado, azulado ou arroxeado sobre a tela. Elas precisarão ser substituídas para eliminar o tom colorido.
Aparelho sem exibição de luz
A tela não está funcionando
Conexão do plugue frouxa
Se nenhuma imagem estiver sendo exibida, verifique se a conexão do plugue está frouxa. Seu cabo deve estar conectado com segurança às entradas do projetor.
Porta incorreta
Se você ainda não estiver vendo luz, verifique se a entrada que está usando é a porta correta.
Brandon Lopez
Membro desde: 09/13/23
233 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 65
Ao todo: 3,217
