Ir para o conteúdo principal
O Atari Lynx não liga
Botão não pressionado corretamente
Pressione o botão Liga/Desliga para garantir que ele foi pressionado corretamente.
Pilhas fracas ou com defeito
Verifique se todas as seis pilhas AA estão colocadas corretamente com a polaridade certa no compartimento de pilhas. Se o problema persistir, troque as pilhas e coloque pilhas novas no compartimento, certificando-se novamente de que as polaridades estejam corretas.
Adaptador AC
Se você estiver usando um adaptador AC para carregar o Atari Lynx e ele não ligar, verifique se o adaptador AC está totalmente conectado a uma tomada. Se o problema persistir, verifique se o console funciona com pilhas; se funcionar, talvez seja necessário substituir o adaptador AC.
Os botões/direcional não funcionam corretamente
Botão travado
Uma tática pode ser pressionar o botão travado; isso pode ajudar a soltá-lo. Outra é puxar suavemente o botão para liberar o travamento. Outra maneira de destravar um botão é limpar a área ao redor dele e remover quaisquer detritos que possam estar causando o problema.
Som não funciona
Som baixo/desligado
Tente desligar o dispositivo e ligá-lo novamente. Verifique se o volume está na posição ligado. Limpe dentro e ao redor da área para garantir que não haja nada obstruindo os alto-falantes.
Fones de ouvido não funcionam
Certifique-se de que os fones de ouvido estejam conectados totalmente na entrada para fone de ouvido. Se o problema persistir, verifique se a entrada para fone de ouvido está limpa e livre de detritos. Além disso, certifique-se de que o botão de volume esteja ajustado para o nível desejado.
A retroiluminação não funciona
Retroiluminação fraca/desligada
Desligue o dispositivo e ligue-o novamente para ver se a luz acende. Certifique-se de que o botão que liga a retroiluminação não esteja travado e consulte a seção "Os botões/direcional não funcionam corretamente".
Verifique a lâmpada da retroiluminação. Se ela estiver quebrada e precisar ser substituída, consulte nosso guia de reparo da retroiluminação.
Adrian Corona
Membro desde: 01/26/14
55 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 1-42, Maness Winter 2014 Membro de Cal Poly, Team 1-42, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G42
5 Membros
Autoria de 72 guias
1 comentário
I recently bought an Atari lynx model 1 I put 6 AA batteries in the console and now the batteries wont come out specially the ones at the back please help me with an solution
mahesh savania - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 62
Ao todo: 4,551
