Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Atari Flashback 2 não liga
O dispositivo não faz nada quando ligado e conectado à TV
O dispositivo não está conectado
Verifique se o Atari Flashback 2 está conectado a uma fonte de energia (o cabo de alimentação está inserido firmemente na tomada).
O cabo de alimentação está fisicamente danificado
Se o cabo de alimentação apresentar sinais de desgaste excessivo ou se houver fios expostos, talvez seja necessário substituir o cabo de alimentação.
O soquete de alimentação no console está fisicamente danificado
Inspecione o soquete de alimentação para verificar se há componentes quebrados. Se o soquete apresentar sinais de danos físicos, talvez seja necessário substituí-lo no dispositivo.
O joystick fornece pouco ou nenhum sinal
Nada acontece na tela quando o joystick é movido
O joystick não está conectado firmemente
Tente reconectar o joystick ao console.
O joystick está obstruído
O joystick pode ter saído da posição correta ou algo pode estar obstruindo seu movimento. Inspecione o joystick para confirmar se nada está obstruindo seu movimento.
O joystick está danificado
Inspecione o joystick quanto a danos físicos. Se o joystick apresentar sinais de danos físicos, talvez seja necessário substituí-lo. Consulte este guia para aprender como substituir o joystick.
O botão do joystick fornece pouco ou nenhum sinal
Nada acontece quando o botão do joystick é pressionado
O joystick pode não estar conectado firmemente ao console
O botão do joystick está obstruído
O botão do joystick pode ter saído da posição correta ou algo pode estar obstruindo seu movimento. Limpe o botão do joystick com ar comprimido para garantir que não esteja travado com detritos.
O botão do joystick está danificado
Inspecione o botão do joystick quanto a danos físicos. Se o botão do joystick apresentar sinais de danos físicos, consulte este guia para aprender como substituir o botão do joystick.
Os botões do console fornecem pouco ou nenhum sinal
Nada acontece quando o botão no console é pressionado
Certifique-se de que o console esteja conectado firmemente a uma fonte de energia. Tente reconectar o cabo de alimentação do console à fonte de energia.
O botão do console está obstruído
O botão do console pode ter saído da posição correta ou algo pode estar obstruindo seu movimento. Limpe o botão do console com ar comprimido para garantir que não esteja travado com detritos.
O botão do console está danificado
Inspecione o botão do console quanto a danos físicos. Se o botão do console apresentar sinais de danos físicos, consulte um dos seguintes guias para aprender como substituí-lo.
botão LIGA/DESLIGA
Botão Reset e Select
Botão de dificuldade
Não há áudio ou vídeo
Nada é exibido na tela da TV ou não há som
A TV está ligada e configurada na entrada correta
Verifique se a TV está configurada no canal/entrada corretos em relação à saída do cabo AV.
O volume da TV está baixo ou no mudo
Verifique se o volume da TV não está no mudo ou baixo demais para ser ouvido.
O cabo AV não está conectado firmemente
Reconecte o cabo AV da TV ao console.
O cabo AV pode estar sujo e/ou precisar de limpeza
Inspecione o cabo AV quanto a corrosão/oxidação. Se houver detritos nos cabos, limpe os plugues e as saídas com ar comprimido, garantindo que todas as superfícies estejam livres de detritos.
O cabo AV está fisicamente danificado
Se o cabo AV apresentar sinais de desgaste excessivo ou se o cabo estiver com fios expostos, talvez seja necessário substituir o cabo AV.
Aaron Ramadan
Membro desde: 09/17/18
135 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 4,419
