Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Tela preta
O celular não responde a nenhum estímulo. A tela permanece preta.
Bateria descarregada
Mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 10 segundos. Se um indicador aparecer informando que você precisa conectar o celular à tomada, conecte-o para carregar por pelo menos 30 minutos. Isso deve fazer com que o celular ligue novamente.
Bateria com defeito
Se as outras opções não funcionaram, tente remover a bateria do celular e colocá-la de volta. Se isso não resolver, talvez seja necessário substituir a bateria; consulte este guia.
Conflito com cartões SIM e SD
Às vezes, os cartões SIM e SD entram em conflito com o Asus Zenfone 3 Max e causam uma tela preta que não responde. Retire o cartão SIM e o cartão SD. Depois disso, tente iniciar o celular. Se funcionar, provavelmente havia um problema com os cartões SIM e SD.
Pode precisar ser reiniciado
Para forçar a reinicialização, você precisará manter vários botões pressionados simultaneamente por pelo menos 10 segundos. Pressione o botão Aumentar volume e o botão LIGA/DESLIGA.
Restauração de fábrica para redefinir o celular completamente
Observe que esta restauração resultará na exclusão total de dados do seu celular e deve ser usada apenas como último recurso, preferencialmente se você tiver feito backup do seu celular em um computador. Para começar:
  • Pressione o botão home, o botão Aumentar volume e o botão LIGA/DESLIGA simultaneamente
  • Você verá um menu chamado system recovery (recuperação do sistema). Clique nele
  • Selecione wipe data (limpar dados), usando os botões de volume para navegar pelo menu
  • Escolha factory reset (redefinição de fábrica)
  • Confirme esta escolha pressionando o botão LIGA/DESLIGA ou home
Após selecionar isso, o celular realizará a restauração de fábrica. Deixe-o reiniciar e o celular deverá funcionar normalmente depois.
A tela precisa ser substituída
Consulte este guia se precisar substituir o seu conjunto do display.
O celular não conecta ao Wi-Fi
O Wi-Fi desconecta inesperadamente e os membros recebem uma mensagem de erro de desconexão.
O celular precisa ser atualizado
Para atualizar o celular, primeiro vá em ajustes.
  • Toque em Sobre
  • Escolha atualização do sistema
  • Toque em verificar atualizações
As configurações de rede precisam ser redefinidas
Para redefinir a rede, primeiro vá para o menu principal.
  • Toque em ajustes
  • Em seguida, toque em fazer backup e redefinir
  • Na próxima etapa, selecione Redefinir configurações de rede e Redefinir configurações
  • Ao final, escolha Redefinir configurações
A câmera faz barulho continuamente
O som do obturador da câmera está permanentemente ligado.
O obturador está LIGADO nas configurações
Para parar o som do obturador, ele deve ser desligado nas configurações.
  • Abra o aplicativo Câmera, toque no ícone de engrenagem no canto superior esquerdo para entrar nas configurações
  • Alterne o "Som da câmera" para DESLIGADO para desativá-lo
O celular foi comprado no Japão ou na Coreia do Sul
Se o celular foi comprado no Japão ou na Coreia do Sul, a opção de som da câmera não aparece nas configurações da câmera e o som do obturador permanecerá LIGADO mesmo se você usar seu dispositivo em outros países, não sendo possível alterá-lo.
Superaquecimento
O celular não consegue se manter frio durante o uso.
Streaming ou jogos contínuos podem causar superaquecimento do dispositivo
Muitas vezes, algumas funções, como transmitir conteúdo ou jogar no seu dispositivo, significam que ele está sendo colocado em uso contínuo. O uso excessivo do seu dispositivo móvel faz com que o processador do celular funcione continuamente, resultando no superaquecimento do dispositivo. A maneira simples de resolver esse problema é deixar o dispositivo descansar sem uso para que ele volte à temperatura ambiente.
O uso máximo do armazenamento pode contribuir para a produção excessiva de calor do dispositivo
A remoção de aplicativos, mensagens e correios de voz desnecessários pode liberar espaço no seu dispositivo e ajudar a reduzir a chance de superaquecimento. Além das maneiras sugeridas anteriormente para limpar o armazenamento interno do seu dispositivo, tente excluir fotos e e-mails em excesso, pois isso também pode ajudar a reduzir a chance de superaquecimento do seu dispositivo.
O dispositivo não mantém a carga
O celular não carrega ou fica travado em uma determinada porcentagem.
Reiniciar o seu celular pode corrigir o problema de carregamento. Para forçar a reinicialização, você precisará manter vários botões pressionados simultaneamente por pelo menos 10 segundos. Pressione o botão Aumentar volume e o botão LIGA/DESLIGA.
O sistema precisa de uma atualização
Você deve garantir que está usando o software mais recente. Vá para "ajustes", clique em "atualização do sistema" e, em seguida, em "verificar atualização". Se houver uma atualização disponível, atualize seu celular e veja se isso resolve o seu problema de carregamento.
O carregador é incompatível
Evite usar carregadores de terceiros, pois eles tendem a impedir que o celular complete o carregamento. Use o carregador original do Asus Zenfone 3 Max.
Natalie Stoker
Membro desde: 09/04/19
221 Reputação
Autoria de 1 guia
2 comentários
i can’t tap.my back home and screen buttons
batucancheryne - Responder Compartilhar
My zenfone 3 is not opening but when i press power button the display in the screen is charging but it is not connected in the charger what will i do
abragas2797 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 5,189
