Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A bateria não carrega ou o computador não liga
O computador não responde ao carregamento ou não liga.
Carregador com defeito:
Certifique-se de que o carregador esteja totalmente inserido na porta de carregamento do notebook e que esteja conectado à tomada. Se ainda assim não carregar, seu carregador pode estar com defeito. Considere comprar um novo carregador.
Bateria com defeito:
Se você tentar carregar seu notebook e ele ligar, mas só permanecer ligado enquanto o carregador estiver conectado, você está com uma bateria com defeito. Substitua a bateria seguindo este guia.
Ventoinha fazendo barulho ou o computador esquenta
As ventoinhas fazem barulho excessivo ou nenhum barulho, resultando no superaquecimento do computador.
Ventoinha suja:
O computador pode superaquecer devido ao acúmulo de poeira e detritos que bloqueiam o fluxo de ar das ventoinhas. Tente limpar as saídas de ar das ventoinhas usando um aspirador e, em seguida, use ar comprimido para remover qualquer poeira restante.
Ventoinha com defeito:
Se as suas ventoinhas estiverem mais barulhentas do que o normal quando o computador está funcionando ou se você não conseguir ouvi-las de jeito nenhum, a ventoinha pode estar com defeito e você deve substituí-la seguindo este guia.
O computador não conecta ao Wi-Fi
Incapaz de conectar ao Wi-Fi ou incapaz de ver redes Wi-Fi locais.
Configurações de rede incorretas:
Se você tiver problemas para conectar à internet, tente usar a Solução de Problemas de Rede do Windows. Você pode usá-la acessando "Configurações", selecionando "Rede e Internet", clicando em "Status" e, em seguida, selecionando "Solução de Problemas de Rede". Depois de chegar aqui, você pode seguir os passos listados.
Drivers sem fio desatualizados:
Você pode precisar atualizar seus drivers sem fio para a versão mais recente. Atualize seus drivers clicando no botão Iniciar no canto inferior esquerdo da tela e, em seguida, clicando em "Configurações". Em seguida, vá para "Atualização e Segurança" e clique em "Verificar se há atualizações". Se uma atualização da placa de rede sem fio estiver listada, clique em "Atualizar".
Placa de rede sem fio com defeito:
Se você não conseguir ver nenhuma rede local e nenhuma das opções acima funcionar, talvez seja necessário substituir a placa de rede sem fio em seu computador seguindo este guia.
A tela do computador congela ou funciona lentamente
A tela está menos responsiva do que o normal e tem dificuldade em executar programas normais ou congela completamente.
Vírus ou malware:
Seu computador pode ter sido infectado com um vírus ou malware da internet, o que pode estar fazendo com que ele funcione lentamente. Você deve executar uma verificação de vírus e malware clicando no botão Iniciar no canto inferior esquerdo da tela e, em seguida, clicando nas configurações. Depois, vá para Atualização e Segurança e clique em Segurança do Windows na barra lateral. Em seguida, clique em Proteção contra vírus e ameaças e selecione Verificação Rápida. Isso executará uma verificação em seu dispositivo para verificar se há vírus e malware.
Driver desatualizado:
Você pode precisar atualizar seus drivers para a versão mais recente. Atualize seus drivers clicando no botão Iniciar no canto inferior esquerdo da tela e, em seguida, clicando nas configurações. Depois, vá para Atualização e Segurança e clique em "Verificar se há atualizações".
Placa-mãe ou RAM com defeito:
Se nenhuma outra opção resolver seus problemas, você pode ter uma placa-mãe ou RAM com defeito. A RAM é soldada à placa-mãe, portanto, substituir a RAM significa substituir a placa-mãe também. Você pode substituir a placa-mãe seguindo este guia.
Trackpad sem resposta
O cursor do mouse não se move na tela ao usar o Trackpad.
Trackpad não ativado:
Certifique-se de que o Trackpad esteja ativado nas configurações do computador. Pressione a tecla Windows, digite "touchpad" e pressione Enter. Haverá uma configuração chamada "Touchpad". Você pode clicar nela para ativá-lo ou desativá-lo.
Driver do Trackpad não atualizado:
Se o Trackpad já estiver ativado e não funcionar, talvez seja necessário atualizar seu driver clicando no botão Iniciar no canto inferior esquerdo da tela e, em seguida, clicando nas configurações. Depois, vá para a seção Windows Update na barra lateral e clique em "Verificar se há atualizações".
Trackpad com defeito:
Se tudo mais falhar, seu Trackpad pode estar com defeito e deve ser substituído. Substitua seu Trackpad seguindo este guia.
A porta USB não conecta a dispositivos
Dispositivos conectados ao computador via porta USB não respondem ou não conectam.
Cabo USB com defeito:
Se um dispositivo não conectar via USB, tente outros dispositivos USB no computador. Se os outros dispositivos conectarem com sucesso, seu dispositivo pode estar com um cabo USB com defeito. Você deve comprar um cabo USB de reposição; se o cabo não for substituível, talvez seja necessário substituir o dispositivo USB.
Porta USB com defeito:
Se nenhum dispositivo conseguir conectar ao computador através da porta USB e os cabos USB não forem o problema, você pode ter uma porta USB com defeito. Siga o guia de substituição aqui.
Christopoher Orser
Membro desde: 03/22/22
306 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 861
