Ir para o conteúdo principal
Resolução de problemas do Asus Zenbook UX21e
Esta página de resolução de problemas ajudará você a identificar problemas com o seu Asus Zenbook UX21e.
Teclado/Teclas sem resposta
As teclas estão presas ou faltando, ou o comando não está sendo registrado.
Teclas presas
Se as teclas estiverem presas (seja travadas na posição alta sem conseguir abaixar ou presas após serem pressionadas), remova as capas das teclas e limpe quaisquer objetos estranhos embaixo delas.
Teclas faltando
Se faltarem as capas das teclas, faça a substituição delas.
Teclas sem resposta
Se nenhuma tecla responder, mas você estiver conectado, use o teclado virtual para verificar se consegue reativar o teclado físico.
Se nenhuma tecla responder após seguir o passo acima, tente substituir o teclado.
Se os pressionamentos de tecla não forem registrados em intervalos regulares, isso está relacionado ao design do Zenbook e recomenda-se digitar mais devagar.
Desligamento inesperado do sistema
O sistema desliga inesperadamente
Após desconectar o carregador
Se o Zenbook desligar logo após desconectar o adaptador A/C, você precisa fazer uma atualização da BIOS.
Enquanto desconectado e em uso
Se o Zenbook desligar enquanto o adaptador A/C estiver desconectado e funcionando pela bateria, primeiro verifique a temperatura do sistema.
Se houver superaquecimento, o sistema desligará e você deve seguir o guia de superaquecimento.
Se não estiver superaquecendo, a bateria ou a conexão da bateria com a placa-mãe está com defeito. Substitua a conexão ou a bateria.
Wi-Fi sem resposta
“O dispositivo não conecta ou não encontra o Wi-Fi.”
Não é possível localizar sinal de Wi-Fi
Se o seu dispositivo não conseguir localizar o sinal de Wi-Fi desejado, verifique se o roteador ou modem Wi-Fi está funcionando corretamente.
Se o seu dispositivo não conseguir localizar nenhum sinal de Wi-Fi, verifique se o seu Wi-Fi está ativado.
Se os passos acima falharem, tente substituir sua placa Wi-Fi.
Não é possível conectar ao sinal de Wi-Fi
Se o Wi-Fi estiver ativado, use o painel de controle para remover todas as redes e, em seguida, reinicie o dispositivo.
Se você não conseguir conectar após uma atualização recente do Windows, restaure para uma versão anterior do Windows.
Se os passos anteriores falharem, tente substituir sua placa Wi-Fi.
Disco rígido com defeito
“O dispositivo tenta executar o Programa de Configuração Inicial do Dispositivo, ou a tela pode não responder.”
Programa de Configuração Inicial do Dispositivo na inicialização
Se, ao iniciar o dispositivo, o programa de Configuração Inicial do Dispositivo for executado, você tem um sistema operacional corrompido ou um disco rígido com defeito.
Se você baixou o Windows por conta própria, siga as orientações de configuração e reinstale o Windows a partir da mídia de instalação ou mídia de backup.
Se você comprou o dispositivo com o Windows instalado e o vendedor não forneceu a mídia de instalação do Windows, entre em contato com o vendedor para obter a chave da mídia de instalação e criar sua própria mídia. Em seguida, siga as orientações de configuração e reinstale o Windows.
Se isso acontecer após reiniciar o dispositivo novamente, seu disco rígido está com defeito e precisa de substituição.
O dispositivo liga, mas a tela permanece preta
Se o seu dispositivo liga, mas a tela, embora acesa, permanece preta, pode haver uma desconexão entre o disco rígido e a placa-mãe. Verifique as conexões entre o disco rígido, a placa-mãe e a tela do dispositivo.
Se todas as conexões estiverem conectadas corretamente, verifique se a tela está funcionando conectando o dispositivo a um monitor externo. Se o monitor externo funcionar, faça a substituição da tela de reposição. Caso contrário, substitua o disco rígido. Se ambos falharem, talvez seja necessário substituir a placa-mãe.
Bateria sem resposta
“O dispositivo não indica que a bateria está carregando quando conectado ou não mantém a carga após ser desconectado.”
O dispositivo está conectado, mas a bateria não carrega
Se o dispositivo estiver ligado e conectado, mas indicar que a bateria não carrega, reinicie o dispositivo. Pode ser um erro visual.
Se o passo acima falhar, tente desconectar o dispositivo. Se ele desligar logo depois, teste se ele carrega enquanto está desligado e conectado. Se isso falhar, você precisa substituir a bateria.
Se a bateria de reposição não carregar, você precisa substituir a porta de carregamento.
O dispositivo perde carga extremamente rápido
Se o dispositivo perder carga extremamente rápido, comece a condicionar a bateria.
Se condicionar a bateria não surtir muito efeito, considere a substituição da bateria de reposição.
Zachary Eslick
Membro desde: 04/23/18
756 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team S22-G1, Maness Spring 2018 Membro de Cal Poly, Team S22-G1, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S22G1
3 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 10
Ao todo: 385
