Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Asus ZenWatch 2 não liga
O meu ZenWatch 2 não liga, não importa o que eu faça.
Bateria esgotada/sem carga
Mantenha pressionado o botão de contato no lado direito do dispositivo por alguns segundos para ligá-lo.
Se o dispositivo não ligar, conecte-o a uma fonte de energia para começar a carregar.
Uma vez carregado, ligue-o usando o botão de contato à direita. Se os problemas de bateria continuarem, talvez seja necessário substituir a bateria.
O software do ZenWatch 2 não funciona
Não consigo acessar meus aplicativos no meu ZenWatch 2.
Reinicie o ZenWatch 2
Se você não conseguir abrir seus aplicativos ou outros softwares no dispositivo, pode estar ocorrendo um problema com a placa-mãe. Reinicie o ZenWatch 2 para redefinir a placa-mãe e, se os problemas de software persistirem, talvez seja necessário substituir a placa-mãe.
O ZenWatch 2 não carrega
O meu ZenWatch 2 não carrega quando o conecto a uma tomada.
Desconecte e reconecte ao carregador
Use o cabo de carregamento fornecido e conecte o smartwatch a uma fonte de energia. Se o relógio continuar sem carregar, talvez seja necessário substituir a bateria.
Conecte a uma fonte de energia diferente
Se o ZenWatch 2 ainda não carregar, o resultado pode ser uma fonte de energia defeituosa. Conecte sua base de carregamento a uma fonte de energia diferente e tente novamente.
A pulseira do relógio está desconfortável
O meu ZenWatch 2 tornou-se desconfortável demais para usar; a pulseira está velha e rachada.
Pulseira suja
Limpe a pulseira de couro do ZenWatch 2 com um pano macio e seco. Se isso não for suficiente, aplique sabonete neutro em um pano úmido e limpe suavemente a pulseira de couro. Se a pulseira ainda estiver suja, compre um condicionador de couro e limpe de acordo com as instruções fornecidas.
Pulseira muito apertada
O ZenWatch 2 possui nove furos separados na pulseira, permitindo que o mecanismo de fivela trave em qualquer um deles, ajustando ou soltando a pressão no pulso de quem usa. Simplesmente ajuste a pulseira como faria com um cinto e mova-a conforme desejar.
Pulseira desgastada
Após uso contínuo, a pulseira pode se desgastar. Se a pulseira do ZenWatch 2 estiver muito desgastada, talvez seja necessário substituir a pulseira por uma nova.
O modo de vibração não funciona
O meu ZenWatch 2 não me avisa quando recebo uma nova notificação.
Reinicie o dispositivo
Se o modo de vibração no ZenWatch 2 parar de funcionar, reinicie o dispositivo desligando-o. Aguarde alguns segundos e ligue-o novamente. Se a reinicialização do dispositivo não resolver o problema, o motor de vibração pode estar com defeito e precisará ser substituído.
Ajuste as configurações no menu do software
O modo de vibração no ZenWatch 2 pode ser ativado ou desativado usando o software no dispositivo. Ajuste a configuração de vibração deslizando para baixo na tela do relógio para desativar o recurso. Use o dedo e deslize para cima na tela do relógio para ativar o recurso.
Se os problemas com o seu motor de vibração do Asus ZenWatch 2 continuarem, talvez seja necessário substituir o motor de vibração.
Substitua o alto-falante
O alto-falante integrado precisará ser substituído se o dispositivo não reproduzir um som audível quando novas notificações forem recebidas.
Moriah
Membro desde: 02/20/17
811 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G1
3 Membros
Autoria de 60 guias
6 comentários
Crackling and scratchy sound when making calls ?
Glenn Thomas - Responder Compartilhar
The biggest problem I had with my ZenWatch 2 is that it would stop getting notifications. I found two solutions for that, one that fixes the issue and one that prevents it.
I found that I can fix the issue by force quitting the Wear app on my phone. Really. That’s it. Everything else (rebooting the watch, resetting the watch) didn’t help. My guess is that the app is taking up too much memory, as I assume when you check a notification on your watch, it fetches the info from the phone app.
So, the way I now have prevented that from happening is just clearing notifications constantly. That seems to keep the Wear app from running out of memory or whatever happens when it stops sending notifications. Or maybe the watch memory is too full to receive them. Either way, it seems to be a memory issue.
Max - Responder Compartilhar
My ZenWatch will shut off after a few minutes, even if the battery is 100%.
The only way it will come back on, is when I plug it up to the charger.
Then it will come on. Once I remove it from the charger (even if I let it stay on it for hours) it will shut off again after a few seconds.
Dallas Baker - Responder Compartilhar
I have the same issue, did you ever find a fix for this?
Rob White - Responder Compartilhar
Watch not working why
Shine C T - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 9,582
