Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Asus ZenFone não liga
Não importa o que você faça, não consegue fazer seu ZenFone ligar.
Pressione e segure o botão REPOUSAR/DESPERTAR
Se o problema do seu Asus ZenFone não for resolvido tão facilmente, continue lendo.
Bateria descarregada
Se o seu ZenFone não liga, especialmente se não tiver sido usado recentemente, você pode simplesmente estar com a bateria descarregada. Conecte seu ZenFone ao seu computador ou adaptador CA e veja se algo acontece. O ideal é que o seu ZenFone reconheça que foi conectado a uma fonte de energia e carregue a bateria.
Bateria com defeito
Se você conectou seu celular para carregar por algum tempo e ele ainda não liga, pode ser que a bateria esteja com defeito.
Placa-mãe com defeito
Se o celular ainda não liga depois que você substituiu a bateria, o problema pode estar na placa-mãe e ela precisará ser substituída.
A bateria não carrega
Parece que o seu ZenPhone não está carregando.
Porta de carregamento corroída
A corrosão geralmente impede a conexão entre o carregador e a porta de carregamento. Para verificar se há corrosão, use uma lanterna para olhar dentro da porta. Se os metais dentro da porta não parecerem limpos, ou se parecerem estar cobertos por uma camada verde ou branca, é provável que a porta esteja corroída. Para remover a corrosão da porta, borrife ar comprimido na porta. Um a três jatos devem ser suficientes, dependendo da quantidade de corrosão. Depois de borrifar a porta, tente carregar o celular novamente. Se o celular continuar sem carregar, repita os passos mais uma vez.
Porta de carregamento com defeito
Se o celular não carregar depois de plugar o carregador e você já tiver verificado se há corrosão, pode haver um problema na porta de carregamento ou na bateria. Se a substituição da bateria também não funcionar, tente substituir a porta de carregamento.
Reinicializações aleatórias
O seu ZenPhone reinicia sozinho em momentos aleatórios.
Se você tiver problemas com o seu celular reiniciando em momentos aleatórios, você pode estar com uma placa-mãe com defeito no seu celular.
Não vibra corretamente
O seu ZenPhone está com vibrações fracas ou inexistentes.
Configuração de vibração desativada
Se você notou que o celular não está vibrando quando deveria, certifique-se de que a configuração de vibração esteja ativada.
Motor de vibração com defeito
Se a configuração de vibração estiver ativada, mas a vibração parou de ocorrer quando deveria, ou se a intensidade diminuiu, o motor de vibração provavelmente está com defeito e precisará ser substituído. Consulte este guia de substituição do motor de vibração para obter ajuda.
2 comentários
thks good diagnosis
NGONG ERIC - Responder Compartilhar
Could also be poorly connected or faulty power switch ribbon.
Greg Nutt - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 2,693
