Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O laptop não liga
Ao ser conectado ao adaptador de energia, o seu Asus X751L não liga
Adaptador de energia com defeito
Se o indicador luminoso de energia estiver apagado, o adaptador e/ou o cabo de força não estão funcionando corretamente. Verifique se há alguma conexão frouxa entre o adaptador e o cabo de força. Verifique se há danos no adaptador ou no cabo de força. Tente carregar com um adaptador e um cabo de força novos.
Bateria com defeito
Se o indicador luminoso de energia estiver aceso, o adaptador e o cabo de força estão funcionando corretamente e o problema provavelmente está nos componentes principais. Remova a bateria e todos os dispositivos externos (USB, cartão de memória, cabos HDMI, etc.) para fornecer energia diretamente para carregar. Se o laptop iniciar corretamente, a bateria pode não estar mais funcionando corretamente e precisa ser substituída.
Distorção de áudio
Você tem dificuldade para ouvir sons no seu laptop.
Entrada para fone de ouvido frouxa
Teste o áudio pelos alto-falantes do computador e, em seguida, teste-o usando um dispositivo de áudio externo. Se o áudio estiver distorcido apenas ao ouvir através de um dispositivo de áudio externo, a entrada para fone de ouvido ou o próprio dispositivo de áudio externo podem estar com defeito. O áudio pode ficar distorcido por uma conexão frouxa com a entrada para fone de ouvido.
Driver com defeito
Se o som do áudio estiver distorcido ao ouvir pelos alto-falantes do laptop, o driver de áudio pode estar corrompido ou desatualizado. Acesse a página de drivers da ASUS e selecione o sistema operacional (OS) apropriado. Selecione AUDIO e clique no driver de áudio RealTek mais recente adequado ao seu computador. Reinicie o computador e verifique os alto-falantes do laptop novamente.
Falha ao ler CDs e DVDs
O seu Asus X751L não lê CDs ou DVDs.
Disco incompatível
Verifique se a unidade de disco óptico no laptop tem a capacidade de ler o disco. As versões padrão do laptop vêm apenas com unidades de disco óptico DVD Super-Multi. Consulte a página do produto ASUS X751L para mais detalhes.
Unidade de disco óptico quebrada/com defeito
Se a sua unidade de disco óptico do Asus X751L não abrir ou não ler CDs ou DVDs, ela pode estar quebrada e precisa ser substituída.
A tela está preta
Ao ser ligado, a tela do seu Asus X751L não exibe uma imagem
Computador no modo de suspensão
Verifique o indicador luminoso do botão LIGA/DESLIGA ou a borda frontal esquerda do laptop; se o indicador luminoso estiver piscando, o laptop está no modo de suspensão. Clique no botão esquerdo do mouse ou no botão LIGA/DESLIGA e aguarde aproximadamente 5 a 10 segundos para a tela acender. Se nenhuma imagem aparecer na tela, talvez a tela precise ser substituída.
Tela LCD desativada
Verifique se a tela está desativada mantendo pressionada a tecla fn na parte inferior esquerda do teclado e pressionando simultaneamente a tecla F7. A tela deve acender e exibir uma imagem.
Superaquecimento do laptop
Quando o laptop fica ligado por um período, ele fica quente e/ou a fan de refrigeração faz ruídos estranhos
Fan de refrigeração quebrada/com defeito
Verifique as saídas de ar enquanto o computador estiver funcionando e observe o fluxo de ar e a temperatura através delas. Se houver pouco fluxo de ar e/ou estiver quente, as saídas de ar podem ter acumulado poeira e detritos, o que restringe o fluxo de ar. Use ar comprimido para soprar suavemente os detritos e a poeira. Se os problemas persistirem, a fan de refrigeração precisa ser substituída.
Peças antigas
Baterias com defeito podem se tornar ineficientes na transferência de energia e gerar calor. A bateria pode precisar ser substituída. Uma carga de processamento pesada pode causar o superaquecimento dos componentes. A carga pode ser reduzida encerrando programas intensivos através do Gerenciador de Tarefas do Windows. Se os problemas persistirem, o processador pode precisar ser substituído.
Sem conexão sem fio (Wi-Fi)
Quando o laptop está ligado, você não consegue acessar a Internet.
Modo avião está ativado
Se o modo avião estiver ativado, você não terá uma conexão sem fio. Para desativar o modo avião, pressione o botão fn na parte inferior esquerda do teclado e pressione F2 simultaneamente. Isso desativará o modo avião.
Placa sem fio quebrada/com defeito
Uma placa sem fio quebrada ou com defeito pode causar problemas de conexão com a internet. Se você não tiver conexão sem fio e o modo avião estiver desativado, talvez seja necessário substituir a placa sem fio.
Sem resposta ao pressionar teclas
Ao pressionar uma tecla, não há resposta do laptop ou a tecla não abaixa totalmente.
Tecla travada
Se você não conseguir pressionar uma tecla totalmente, talvez precise limpar abaixo dela. Para fazer isso, basta usar uma Ferramenta de abertura de plástico para retirar a tecla. Limpe abaixo da tecla e recoloque-a.
Teclado quebrado/com defeito
Um teclado quebrado ou com defeito pode causar problemas de digitação e fazer com que o laptop não registre o pressionamento das teclas. Se nenhum pressionamento de tecla for registrado, talvez você precise substituir o teclado.
Carl Ravina
Membro desde: 02/02/17
125 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G2
4 Membros
Autoria de 60 guias
3 comentários
I'm having issues with the audio cutting out after 10 to 15 minutes. Using the audio troubleshooting pathway, I get a temporary fix. However, the problem returns and can't be fixed with troubleshooting. I do a reboot and then start over with the issue. What other fixes are there?
hacox@yahoo.com
Hesley Cox - Responder Compartilhar
Hi i need some help i try the power adapter and batery and that still can't boot i ave no led when i press the power or when its plug on the power , HDD is okey and the rest i can't test .. Well thx ^ ^
Benoit gamer - Responder Compartilhar
I was typing away and instantly the laptop shut off. Repeated attempts only turned it on for a moment and then it shut down. I let it sit for a bit, and it started to windows updating. The update got to 19% and it shut down again. I left it alone again and came back. It got to 19% again and shut down. The battery was almost fully charged. The green and orange lights come on. The ASUS logo comes up. A couple times Program Automatic Repair comes up and then the laptop shuts off again. I am not sure what to do now. Apparently ASUS won’t recognize this model. Any help would be appreciated. bassbro1@gmail.com
bassbro1 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 3,167
