Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Distorção de áudio
Você tem dificuldade em ouvir sons do seu computador.
Entrada para fone de ouvido frouxa
Teste o áudio pelo computador usando tanto fones de ouvido quanto alto-falantes. Teste os fones de ouvido em outro dispositivo para garantir o funcionamento correto. Se o áudio estiver distorcido ao ouvir pelos fones de ouvido, a entrada para fone de ouvido pode estar com defeito. Áudio que corta intermitentemente é frequentemente um sinal de uma entrada de áudio frouxa, portanto certifique-se de que o conector esteja totalmente inserido no computador.
Driver com defeito
Se o áudio estiver distorcido ao ouvir pelos alto-falantes do laptop, o driver de áudio pode estar corrompido ou desatualizado. Vá para Painel de Controle -> Gerenciador de Dispositivos -> Controladores de som. Clique na sua placa de som e clique em “Atualizar driver”. Selecione o seu driver atualizado e, em seguida, reinicie o computador. Um diagnóstico do sistema também pode ser realizado clicando com o botão direito no Gerenciador de Dispositivos e selecionando “Detectar Problemas”.
Touchpad não responde
O touchpad não funciona corretamente ou não responde como deveria.
Touchpad desativado
Certifique-se de que o touchpad não foi desativado acidentalmente. Para verificar isso, pressione e segure as teclas “Fn” e “F9”.
Você também pode pressionar e segurar as teclas Windows e “R” para abrir o comando Executar. Digite devmgmt.msc na caixa e pressione Enter ou clique em OK. O Gerenciador de Dispositivos será aberto. Clique para expandir “Teclado”, expanda “Mouses e outros dispositivos apontadores” e clique com o botão direito no mouse que aparece. Se “Ativar” aparecer, clique nele. Se “Desativar” aparecer, existe outro problema.
Touchpad quebrado
Se a solução acima não funcionou, talvez seja necessário substituir o seu touchpad. [Link a definir]
Fan de refrigeração não funciona corretamente
O fan de refrigeração ligará com mais frequência, causando ruído extra.
Dispositivo obstruído
Isso geralmente ocorre quando o dispositivo está muito obstruído, quando quem utiliza está usando o dispositivo em uma superfície macia ou quando a temperatura sobe acima do nível ideal. Certifique-se de que o dispositivo não esteja obstruído para permitir o fluxo de ar ideal. Se o dispositivo for usado em um travesseiro, em um cobertor, no seu colo ou em uma área onde o fan de refrigeração esteja bloqueado, o dispositivo superaquecerá e ativará o fan de refrigeração com mais frequência.
Dispositivo não atualizado
Se o Windows ou todos os drivers não estiverem atualizados, o fan de refrigeração será ativado com mais frequência. Vá para as configurações do dispositivo, certifique-se de que tudo esteja atualizado e reinicie o dispositivo antes de usá-lo. Quem utiliza pode alterar as configurações de resfriamento da bateria para permitir que o fan de refrigeração seja ativado com menos frequência.
Tela azul
Comumente visto como um erro de parada ou “tela azul da morte”.
Problemas de RAM
Isso geralmente ocorre quando há um problema com o hardware ou driver indicado pela mensagem de erro. Primeiro, tente reiniciar (desligar e ligar novamente). A RAM pode precisar ser reflashada, o que deve ser realizado por um profissional, ou substituída, o que pode ser feito em casa seguindo estes passos encontrados aqui: [Link a definir]
Dobradiças quebradas
As dobradiças quebraram porque atingiram o fim da sua vida útil ou devido a manuseio incorreto.
Substituição das dobradiças
O guia para substituição das dobradiças pode ser encontrado aqui [Link a definir].
1 comentário
My touchpad isn't working. I see it's disabled or broken. I would have never have thought that in a million years!
phlyingsqua - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 894
