Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não liga
O computador não liga ou não dá sinais de resposta.
Adaptador de energia com defeito
Verifique se o adaptador de energia está ligado a uma tomada. Certifique-se de que a tomada está funcionando corretamente ao tentar ligar outro dispositivo nela. Se a luz próxima à porta de carregamento não acender enquanto o adaptador estiver conectado, o adaptador pode estar com defeito.
Bateria com defeito
Se o adaptador estiver conectado a uma tomada em funcionamento e a luz próxima à porta de carregamento estiver acesa, certifique-se de que o adaptador de energia está conectado ao notebook. Se o notebook só liga enquanto está carregando, você pode estar com uma bateria com defeito. Para substituir a bateria com defeito, consulte o Substituição da tela LCD do Asus VivoTab RT TF600T.
A tela não liga
A tela não responde ao toque ou ao movimento do mouse pad.
Falha na inicialização
Se o dispositivo parece estar tentando inicializar, pode haver um problema de software. Para resolver este problema, tente restaurar o dispositivo para as configurações de fábrica.
Botão LIGA/DESLIGA quebrado ou travado
Verifique dentro e ao redor do botão LIGA/DESLIGA para garantir que nada esteja impedindo que ele seja pressionado. Se não houver bloqueio, talvez seja necessário substituir o seu botão LIGA/DESLIGA.
Bateria com defeito
Se a tela só liga quando o notebook está carregando, você pode estar com uma bateria com defeito. Para substituir a bateria com defeito, consulte o Substituição da bateria do Asus VivoTab RT TF600T
A tela tátil não responde
A tela não responde ao toque, mas liga quando o mouse pad é utilizado.
Tela suja
Primeiro, pegue um pano limpo e seco e limpe a tela. Em seguida, use um produto de limpeza para vidros e certifique-se de que a tela esteja limpa e livre de sujeira ou resíduos.
Sem calibração
Acesse as configurações usando o touchpad, um mouse separado ou o teclado e recalibre a tela tátil.
Sensor da tela tátil com defeito
Tente pressionar o botão LIGA/DESLIGA. Se a tela acender, mas não registrar o toque, tente desligar e ligar o dispositivo novamente. Se desligar o dispositivo não resolver o problema, realize uma reinicialização forçada. Se nenhum dos procedimentos acima resolver o problema, consulte o Substituição da tela LCD do Asus VivoTab RT TF600T.
A webcam não funciona
Ao usar a webcam, não há luz indicando que ela está em uso ou som quando o volume está no máximo.
Sem som
Se não houver som durante o uso da webcam, verifique se o volume está alto. Se o volume estiver no máximo e ainda não houver som, verifique se o botão de volume não foi desativado no menu de configurações. Se estiver desativado, o som deve ser ativado.
Sem luz na webcam
Verifique se a luz da webcam está ativada no menu de configurações. Se a luz estiver ativada, ajuste a intensidade desejada. O ajuste da luz pode ser feito aumentando o brilho. Se isso não ajudar a resolver o problema, talvez a luz precise ser substituída.
O Wi-Fi não conecta
O Wi-Fi não conecta às fontes de internet disponíveis ou a tela exibe "Acesso limitado".
A conexão Wi-Fi não está disponível
Ao conectar ao Wi-Fi, certifique-se de que o local onde você está possui acesso à internet.
O notebook está no modo avião
O próximo passo é garantir que o modo avião esteja desativado. Você pode desativar o modo avião acessando a barra de botões, tocando na opção de configurações e, em seguida, tocando em modo avião. Deslizar a barra para a esquerda desativará o modo avião. Se o problema persistir, o roteador pode precisar ser configurado manualmente.
Brandi Mathews
Membro desde: 10/13/15
140 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
2 comentários
Tengo un problema con esta tablet meda un error pantalla azul con la siguiente mensaje:
Recuperación
El equipo debe repararse
No se pudo cargar el sistema operativo porque el archivo de registro del sistema no se encuentra o esta dañado..
Archivo:/windows/system32/config/system
Codigo de error: 0xc000014c
1-Trato de iniciar el modo recuperación pero no lo permite
2-También trate de reinstalar windows mediante un USB pero no logro entrar
a la Bios.
Power+Volumen arriba
Deseo saber si tienen la solución de este problema ya que ni Asus puede solucionarlo.
Richard Rodriguez - Responder Compartilhar
Mi Asus VIVOTAB RT mis FT600T no inicia solo muestra una pantalla negra con ASUS y luego una pantalla azul que dice (Se ha producido un problema en su tableta y necesita reiniciarse.Vamos a recopilar información sobre el error y después se reiniciar automaticamente) pero no se hace solo reaparece las mismas dos pantallas
Susy rodriguez
Momsusy - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 5,668
