Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador está lento
O computador fica muito lento ao lidar com vários programas ou demora muito para executar programas.
Muitos programas
Quando há muitos programas baixados no seu dispositivo, eles podem ocupar espaço e deixar o notebook lento. Pode ser difícil saber se alguns desses programas estão sendo executados em segundo plano sem o seu conhecimento, e isso pode causar ainda mais lentidão. Encontre programas que você não usa e desinstale-os do seu dispositivo.
Acúmulo de poeira
Com o passar do tempo, a poeira pode se acumular no hardware, o que pode causar superaquecimento e lentidão no desempenho. Vire o computador e observe as aberturas na parte inferior e nas laterais. Aspire a poeira do computador através dessas aberturas.
Memória RAM antiga ou corrompida
Se o seu computador trava durante o funcionamento normal, durante tarefas que exigem muita memória, ou se emite bips e não inicia, isso significa que você pode estar com a memória RAM com defeito ou não ter RAM suficiente. Veja o guia de substituição da memória RAM para o seu dispositivo.
Disco rígido antigo ou corrompido
O disco rígido Seagate Momentus usado neste computador é conhecido por se desgastar após anos de uso. Erros/corrupção podem ocorrer quando o usuário desliga o computador pelo botão LIGA/DESLIGA em vez de iniciar a sequência de desligamento pelo sistema operacional. Para resolver esse problema, obtenha um DVD do Windows para a versão que você possui. Observe que a versão específica não importa, apenas que seja para Windows XP, Vista, 7 ou 8. Inicie pelo DVD e escolha “Reparar o seu computador”, depois clique em avançar. Nessa tela, escolha “Reparo de Inicialização” e deixe-o ser executado. Depois disso, o seu Asus UL80VT deverá iniciar corretamente. Se o seu computador não iniciar corretamente e ainda apresentar problemas, talvez seja necessário substituir o disco rígido. Veja o guia de substituição do disco rígido.
A bateria não mantém a carga
A bateria não mantém a carga ou a autonomia da bateria não dura muito tempo.
Adaptador de energia com defeito
Certifique-se de que o adaptador de energia esteja conectado e que a luz de carregamento esteja acesa. Se a luz não estiver acesa e o adaptador estiver conectado, o adaptador está com defeito. Considere comprar um adaptador de reposição.
Bateria com defeito
Se o notebook só liga quando o adaptador de energia está conectado, ou se a bateria não mantém uma carga suficiente, a bateria está com defeito. Felizmente, a bateria é fácil de substituir; siga o guia fornecido para obter as instruções corretas.
Áudio distorcido vindo das entradas para fone de ouvido
Ao usar a entrada para fone de ouvido, o som fica distorcido devido à abertura dos contatos metálicos internos.
Entrada para fone de ouvido com defeito
Com o uso repetido, os contatos dentro das entradas para fone de ouvido se abrem, causando uma conexão fraca. Teste o áudio pelos alto-falantes do computador e, em seguida, teste-o usando fones de ouvido. Se o áudio estiver distorcido apenas ao ouvir através dos fones de ouvido, a entrada para fone de ouvido ou os próprios fones de ouvido podem estar com defeito. Áudio que corta é frequentemente um sinal de uma entrada para fone de ouvido solta ou com defeito, portanto, verifique se o plugue do fone de ouvido está totalmente inserido no computador. Essas entradas/saídas precisam ser substituídas; veja o guia de substituição das entradas para fone de ouvido.
Conexão sem fio ruim, computador ainda funcionando mal, etc.
Após tentar as soluções acima, se o dispositivo ainda apresentar problemas, tente estas soluções.
Sistema operacional desatualizado
À medida que o dispositivo envelhece, o software pode ficar desatualizado. Atualizar o sistema operacional garante suporte às tecnologias de internet mais recentes. Siga as instruções: https://www.microsoft.com/en-us/software...
Placa-mãe com defeito
Se você tentou tudo o que foi descrito acima e as coisas ainda não estão funcionando corretamente, pode haver uma falha no componente e você deve substituir a placa-mãe. Problemas na placa-mãe podem ser causados por poeira ou outras substâncias que danificam os componentes elétricos. Veja o guia de substituição da placa-mãe.
Daniel Shea
Membro desde: 03/18/19
63 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 536
