Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do Asus UL30VT-A1
Lançado em março de 2010, número do modelo UL30V.
O computador não liga
O laptop apresenta uma luz piscante ou não liga de forma alguma.
Bateria com defeito
Primeiro, verifique se a bateria está sem carga conectando o carregador do laptop. Se, enquanto estiver conectado, o laptop ligar, mas a bateria não carrega, então a bateria está com defeito. Verifique o guia de substituição de bateria do Asus UL30VT-A1. Se o laptop ainda não iniciar após verificar a bateria, tente usar um adaptador CA diferente que tenha a mesma voltagem. Use este guia de substituição de bateria.
O problema pode estar na placa-mãe
Por último, se você pressionar o botão LIGA e a luz de LED estiver piscando, tente conectar um monitor externo e veja se aparece alguma imagem. Se nenhuma dessas opções funcionar, o problema pode estar na placa-mãe.
Superaquecimento
O superaquecimento ocorre ao usar o computador ou laptop
Saídas de ar sujas
A primeira coisa que você deve fazer é localizar de onde o calor está vindo no laptop. Os laptops precisam de uma forma de expulsar o ar quente criado pelos seus componentes; se não houver fluxo de ar, não há transferência de calor. Portanto, neste caso, primeiro você deve descobrir onde estão todas as saídas de ar do laptop. A maioria dos laptops possui saídas de ar na parte inferior para permitir que o computador comece a funcionar.
Fan de refrigeração com defeito
O primeiro sinal claro de um fan de refrigeração danificado é se ele estiver fazendo barulhos estranhos. O número de rotações que o seu fan pode suportar é de extrema importância. Talvez você queira inspecionar o fan e garantir que ele não esteja fisicamente danificado. Caso o fan não esteja resfriando o laptop de forma eficaz, substitua-o. Use este guia.
Imagem distorcida
O custo da tela de muitos laptops é de cerca de 80 a 100 dólares, além de algumas horas do seu tempo. É melhor substituir as peças do seu computador enquanto aprende. É um bom investimento consertar algo simples como a sua tela. Você terá que garantir que é a tela que precisa ser substituída e não outras peças, como o seu conector de energia ou botão LIGA.
Quadro ou tela quebrada
Você pode verificar claramente que precisa de uma tela de reposição se a sua tela estiver quebrada, mas se você não tiver certeza porque não há rachaduras, eu recomendo que você a conecte a um monitor de desktop ou televisão para ver se a imagem aparece claramente. Em alguns casos, os parafusos não são um problema e você pode remover facilmente o quadro. Se esse não for o caso, você terá que conseguir os parafusos corretos e provavelmente poderá encontrá-los na Amazon, no eBay ou em outro site de peças de reposição. Guia de substituição de tela.
Travamentos constantes, lentidão, não reconhece o armazenamento
A primeira coisa que você vai querer fazer é verificar se o laptop está registrando a sua unidade. Se não, você precisará abrir o seu laptop. Se estiver, faça backup de todos os seus dados. Lembre-se de sempre desligar o seu dispositivo antes de realizar qualquer trabalho manual.
Conectores de alimentação/placa-mãe danificados
Inspecione o seu disco rígido para garantir que os seus conectores estejam devidamente fixados. Você também vai querer garantir que nenhum dos conectores esteja fisicamente danificado. Lembre-se de que existem múltiplos conectores ligados à sua placa-mãe e à fonte de alimentação. Caso estejam, você vai querer comprar um cabo de reposição e trocá-lo.
Disco rígido danificado
Se os cabos não forem o problema, desconecte-os e inspecione o seu disco rígido. Procure por sinais claros de danos. Se vir sinais claros de danos, você precisará substituir o seu disco rígido. Um disco rígido quebrado é o momento perfeito para atualizar para um modelo mais novo. Use este guia de substituição de disco rígido.
Dificuldade ao digitar
As teclas do teclado não estão registrando durante o uso. A primeira coisa que você quer fazer é verificar quais teclas não estão respondendo. Você pode abrir um documento do Word e verificar cada tecla uma a uma para ver se elas funcionam.
Teclas com defeito
Teclas travadas também podem ser outra fonte de por que as teclas não estão funcionando. Se você não conseguir pressionar as teclas, procure por qualquer peça danificada ou detritos sob as teclas. Para corrigir esse problema, substitua os interruptores das teclas. Use este guia.
Misael Ramos
Membro desde: 02/04/19
236 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Gateway, Team S1-G2, Saknee Spring 2019 Membro de Gateway, Team S1-G2, Saknee Spring 2019
GCC-SAKNEE-S19S1G2
5 Membros
Autoria de 36 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 522
