Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não liga
O computador não mostra sinais de energia e não responde a nenhum botão.
Adaptador de energia com defeito
Certifique-se de que o adaptador de energia e os cabos estejam conectados e que a luz de carregamento esteja acesa. Se o adaptador de energia estiver conectado corretamente e a luz não acender, há um problema com ele. Considere a compra de um adaptador de reposição.
Bateria com defeito
Se o adaptador estiver conectado corretamente e a luz estiver acesa, verifique se o computador liga sem o adaptador estar conectado. Se ele ligar conectado à tomada, mas não ligar fora dela, a bateria está com defeito. Siga este guia de substituição da bateria para substituir a bateria.
Teclado ou teclas sem resposta
As teclas do teclado não respondem ou parecem estar presas.
Teclas presas
Se as teclas parecerem presas, impedindo o funcionamento correto, pode haver algo bloqueando o pressionamento. Remova a tecla e limpe a parte de baixo. Quando os detritos forem removidos, coloque a tecla de volta e veja se a função foi restaurada.
Teclado com defeito
Se nenhuma das teclas estiver respondendo ou se todas estiverem funcionando incorretamente, talvez você precise substituir o teclado seguindo este guia de substituição do teclado.
Adaptador Wi-Fi para de conectar
O computador parou de se conectar ao Wi-Fi e agora não conecta de jeito nenhum.
Fora de alcance
Certifique-se de que o computador esteja dentro do alcance do Wi-Fi e que o próprio Wi-Fi esteja funcionando corretamente. Você pode testar isso aproximando-se de um ponto de acesso ou verificando com outro dispositivo que esteja conectado.
Problema de software
O software do computador pode estar causando problemas na capacidade de conexão ao Wi-Fi. Verifique se o computador está configurado para encontrar pontos de acesso e se o adaptador Wi-Fi está ativado nas configurações de Wi-Fi.
Placa Wi-Fi com defeito
Se o computador estiver dentro do alcance de um ponto de acesso Wi-Fi e todo o software estiver funcionando corretamente, mas o Wi-Fi ainda não conectar, a placa Wi-Fi dentro do computador pode estar com defeito. Uma solução é comprar uma placa Wi-Fi nova e substituir a antiga.
Touchpad sem resposta
O touchpad ficou instável e sem resposta, saltando aleatoriamente e não funcionando de forma alguma.
Sujeira impedindo respostas
Se houver sujeira ou outros detritos no touchpad, isso prejudicará o desempenho e a capacidade de resposta. Uma boa limpeza com um pano ou, dependendo do tipo de sujeira, com álcool isopropílico, deve aumentar a resposta de touchpads sujos.
Atualizações de BIOS
O touchpad apresenta um problema conhecido de resposta na BIOS, o que prejudica o seu desempenho. Isso pode ser corrigido com uma atualização de BIOS disponibilizada pela Asus; o link está disponível na página do dispositivo.
Áudio distorcido
Os alto-falantes do laptop produzem um som chiado ou distorcido.
Volume alto
Os alto-falantes integrados ao laptop são criados de acordo com o pequeno espaço disponível, e não priorizando a qualidade sonora. Em alguns casos, reproduzir mídia em um nível de volume mais baixo pode ajudar a eliminar a distorção.
Drivers desatualizados
Se diminuir o volume ou mudar a fonte não ajudar, verifique se os drivers de áudio estão atualizados. Para localizar as informações da placa de som, vá ao Painel de Controle > Gerenciador de Dispositivos do Windows > dispositivo de áudio; você pode verificar e baixar a atualização por lá.
Defeito de hardware
Se a distorção persistir, a solução pode ser substituir os alto-falantes. Isso é particularmente comum se o laptop for antigo. Com o passar do tempo, os alto-falantes se desgastam e precisam de substituição.
Bob Poillucci
Membro desde: 10/26/18
51 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S2-G8, Peak Fall 2018 Membro de UMass Dartmouth, Team S2-G8, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G8
3 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 666
