Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Tela não funciona
A tela parece estar preta mesmo com o dispositivo ligado.
Bateria do dispositivo descarregada
Conecte o dispositivo ao carregador. Se o dispositivo não ligar imediatamente, aguarde pelo menos 30 minutos para que ele carregue. Pressione o botão LIGA/DESLIGA para verificar se o dispositivo exibe alguma coisa.
Software de driver desatualizado
Se o dispositivo não for compatível com um software recém-atualizado, pode ser necessário fazer uma atualização de driver.
O dispositivo precisa ser reiniciado
Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA na lateral do dispositivo. Aguarde 30 segundos e, em seguida, pressione o botão LIGA/DESLIGA novamente.
Tela danificada
Se o dispositivo apresentar uma tela preta continuamente, a tela pode estar danificada. Para substituir a tela, siga este guia de reparo.
O dispositivo não carrega
A bateria do dispositivo não carrega quando conectada a um carregador.
Carregador com defeito
Certifique-se de que o carregador esteja conectado tanto à tomada quanto ao tablet. Se o dispositivo continuar sem carregar, o carregador pode estar danificado. Se o carregador estiver danificado, talvez seja necessário comprar um novo.
Porta de carregamento danificada
A porta de carregamento pode estar danificada, fazendo com que o dispositivo não carregue. Para substituir a porta de carregamento, siga este guia de reparo.
Câmera não funciona
A câmera não abre ou não permite que você tire fotos.
Lente bloqueada
Verifique se nada está bloqueando a lente. Ao tirar fotos, certifique-se de que seu dedo ou outros objetos não estejam obstruindo a lente.
O dispositivo precisa de atualização
Para atualizar o dispositivo manualmente, siga as instruções neste link.
Câmera danificada
Se a câmera continuar sem funcionar, talvez seja necessário substituí-la. Para substituir a câmera, siga este guia de reparo.
O dispositivo não liga
O dispositivo não liga após pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Bateria danificada
Se a bateria estiver danificada, você precisará substituí-la. Para substituir a bateria, siga este guia de reparo.
Após substituir a bateria, deixe o dispositivo carregar durante a noite e, em seguida, ligue-o.
Tela de vidro danificada
A tela do dispositivo está riscada ou rachada.
Tela rachada
Se a tela estiver rachada, você pode querer substituí-la. Para substituir a tela, siga este guia de reparo.
Allison Poh
Membro desde: 10/20/15
549 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 5-1, Gulbrandsen Fall 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 5-1, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G1
3 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
My tf700 says it is connected to my home Wi-Fi but anytime I try to use the internet it says error and that it can’t get a secure connection.
Noah Whitehead - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 20
Ao todo: 1,560
