Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O teclado não está funcionando corretamente
O teclado/teclas não estão operando como se fossem novos.
Teclas travadas/sem conexão
Se as teclas estiverem travadas ou não estiverem fazendo uma conexão adequada
  1. Remova o teclado e verifique se há sujeira.
  2. Remova qualquer sujeira com ar comprimido e limpe com lenços de álcool isopropílico.
  3. Recoloque o teclado na ordem inversa.
A luz de fundo do teclado não acende
Se a luz de fundo do teclado não estiver visível
  1. Verifique se o botão da luz do teclado ou a opção no sistema está com a luz desativada.
  2. Se a iluminação ainda não estiver disponível, substitua o teclado usando este guia.
Tecla deslocada do teclado
  1. Caso falte uma tecla no teclado, use este guia para substituir o teclado.
Nota:
  • Para uma solução alternativa rápida, tente usar um teclado externo.
Áudio distorcido/sem áudio
Os alto-falantes não estão operando corretamente.
Driver de Bluetooth incorreto
  1. Se você tem uma caixa de som Bluetooth e ela está funcionando bem, mas não consegue som do seu computador, é possível que haja um driver de Bluetooth incorreto. Faça a atualização do driver com este link.
Alto-falantes danificados
  1. Se os sons vindos do computador estiverem inaudíveis ou distorcidos, use este guia para a substituição dos alto-falantes.
Alto-falantes no mudo
Certifique-se de que o computador não esteja no mudo reproduzindo um áudio com o volume alto e pressionando o botão de volume “F10” no teclado.
  1. Certifique-se de verificar o nível de volume do reprodutor de mídia (YouTube, Jogos, Navegador Web).
  2. Verifique se seus drivers estão atualizados.
O touchpad não está funcionando
A funcionalidade do touchpad ou dos botões do mouse não está normal.
O touchpad está danificado
  1. Se o touchpad estiver danificado, use este guia para a substituição completa.
O touchpad não responde ao usuário
  1. Verifique se o touchpad foi desativado nas configurações do sistema.
  2. Se as configurações do touchpad deveriam permitir a operação adequada e ele ainda não responder, substitua-o usando este guia.
Nota:
  • Se você não conseguir consertar seu touchpad, um mouse externo é sugerido.
  • Se você tiver um mouse externo conectado, é possível que isso tenha desativado o touchpad.
Unidade de CD/DVD disfuncional
A unidade de CD/DVD não responde ou tem um disco preso na unidade.
Não consegue ler um disco
Verifique se o disco está livre de arranhões e se está limpo.
  1. Se a unidade ainda não ler, verifique se os drivers estão atualizados.
  2. Se ainda estiver inoperante, considere a substituição usando este guia.
Unidade de CD/DVD travada
É possível que um disco esteja preso na unidade ou que haja danos na trilha da unidade.
  1. Remova a unidade com este guia.
  2. Remova os três parafusos da unidade para remover a placa e obter acesso ao interior da unidade.
  3. A recuperação do disco na unidade agora é possível.
O computador não liga
O computador não inicia e não dá sinal de que está ligando.
Bateria com defeito
Certifique-se de que a bateria esteja instalada e carregada.
  1. Conecte o cabo de carregamento a uma tomada funcionando para verificar a energia elétrica correta para o computador.
  2. Se a bateria não parecer estar carregando, substitua a bateria com este guia.
O botão LIGA/DESLIGA está danificado
  1. Se a bateria estiver funcional, é provável que o botão LIGA/DESLIGA esteja com defeito. Isso exigirá a substituição do teclado usando este guia.
Porta USB falha ao ler corretamente
A porta USB tem conectividade intermitente ou inexistente.
A porta tem conectividade limitada
Verifique se a porta USB está livre de sujeira/poeira.
  1. Se necessário, limpe os terminais com um cotonete e álcool isopropílico.
  2. Se ainda estiver intermitente, considere substituir a porta USB com este guia.
A porta não tem conectividade
  1. Verifique se os drivers do dispositivo estão atualizados e corretos. Além disso, verifique a limpeza da porta USB. Se desejar a substituição, use este guia.
Nota:
  • Verifique se o dispositivo USB externo funciona com outros dispositivos, se não, substitua seu USB externo
Tela preta/quebrada
A tela não liga, está danificada ou precisa ser substituída.
Driver de vídeo incorreto
  1. Se você estiver sofrendo com cores invertidas, má qualidade de imagem e/ou exibição de vídeo inconsistente. Aqui é onde você pode fazer o download e atualizar seu driver de vídeo.
A tela não liga
  1. Verifique a alimentação de energia do computador.
  2. Use este guia para remover o teclado e acessar a placa-mãe. Verifique se o cabo plano da tela está seguro e sem danos. Se necessário, substitua a tela com este guia.
A tela está danificada
  1. Substitua a tela com este guia.
Richie Leyton
Membro desde: 02/14/18
110 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G2, Nance Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S1-G2, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G2
4 Membros
Autoria de 96 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 3,357
