Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Não liga
O computador não responde ou não apresenta nenhum sinal de ligar.
Problemas para ligar
  • Computadores às vezes desligam aleatoriamente ou simplesmente não ligam. Um dos motivos é que sua fonte de alimentação pode não estar funcionando corretamente. Outra causa pode ser cabos com defeito ou danificados. É sempre recomendável testar seu equipamento para identificar a origem dos problemas de energia.
O cabo de carregamento não está funcionando
  • O cabo de carregamento utilizado para carregar o laptop está danificado ou não está conectado corretamente. Certifique-se de que o carregador esteja conectado a uma fonte de energia e a outra extremidade na porta de carregamento do laptop.
Fonte de alimentação com defeito
  • A fonte de energia que o carregador está usando para carregar seu laptop não é confiável ou não está funcionando adequadamente. Certifique-se de que a fonte de energia principal que você está usando (como uma tomada de parede ou filtro de linha) não esteja danificada ou quebrada. Se estiver, substitua-a.
Tela piscando ou com falhas
A tela pode estar com defeito ou desconectada da placa-mãe do laptop.
Tela LCD danificada
  • Telas LCD podem sofrer danos por uso excessivo, quedas e calor excessivo. Se a tela LCD estiver danificada, ela deve ser substituída.
Conector de vídeo solto
  • A tela pode apresentar falhas ou não exibir nada. Se este for o caso, o conector de vídeo pode estar solto ou sem fixação. Tente abrir a tela e localize o conector de vídeo para garantir que ele esteja totalmente conectado.
Ventoinha barulhenta / Superaquecimento
Você pode notar que o teclado está aquecido ou até mesmo quente ao toque, ou que as ventoinhas estão anormalmente barulhentas.
Poeira nas ventoinhas
  • Computadores podem superaquecer devido ao acúmulo excessivo de poeira e outros materiais presos nas aberturas de ventilação ou nas ventoinhas.
Dissipadores de calor bloqueados
  • Se o seu computador estiver superaquecendo, isso pode ocorrer porque os dissipadores de calor do laptop estão bloqueados. Tente colocar o laptop sobre uma superfície que permita espaço suficiente para ventilação.
  • Verifique se os dissipadores de calor estão obstruídos por detritos ou bloqueios. Se houver, remova-os para que não interfiram no dissipador de calor.
Touchpad sem resposta
  • O touchpad não responde e tentar mover o cursor não produz resultado.
Acúmulo de sujeira
  • O touchpad pode ter sujeira suficiente ou outros materiais indesejados que interferem em sua funcionalidade. Se este for o caso, um spray de ar comprimido pode ser usado para limpar entre as partes soltas, eliminando detritos indesejados. O touchpad também pode ser limpo com um pano úmido.
Áudio não funciona
O computador não está reproduzindo nenhum áudio.
Alto-falantes com defeito
  • Se os alto-falantes não estiverem funcionando ou apresentarem som estático, você deve abrir o interior do computador e verificar se os alto-falantes estão danificados ou com acúmulo de sujeira.
Drivers de som desatualizados
  • Para verificar seus drivers e configurações de som, navegue até Windows / Painel de Controle / Hardware e Sons / Dispositivos e Impressoras / Gerenciador de Dispositivos / Seu dispositivo de placa de som / Driver / Atualizar driver. Isso deve atualizar o driver para que o áudio possa ser ouvido.
Yahir Donis
Membro desde: 09/07/23
360 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Gateway, Team 69-69, Gonzalez Fall 2023 Membro de Gateway, Team 69-69, Gonzalez Fall 2023
GCC-GONZALEZ-F23S69G69
4 Membros
Autoria de 48 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 1,320
