Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Áudio distorcido
O áudio vindo dos alto-falantes do meu laptop não está normal (som baixo, ruído estático, som distorcido).
Programas de som no laptop alterando o áudio
Frequentemente, programas instalados têm a capacidade de assumir o controle das configurações de som do seu laptop. Para descobrir se há algum programa alterando as suas configurações de som, clique com o botão direito na barra de tarefas, selecione o Gerenciador de Tarefas e finalize, um por um, os programas instalados recentemente.
Alto-falantes sujos
Objetos estranhos presos na grade de alto-falante podem distorcer o áudio emitido. Remova quaisquer partículas possíveis dos alto-falantes usando um aspirador de pó na grade.
Sem som
Verifique se o som do seu laptop não está no mudo. Segure a tecla fn e pressione f10.
Verifique se os alto-falantes do seu laptop não estão desativados. Na barra de pesquisa do sistema, pesquise e selecione som. Selecione a aba de reprodução, clique com o botão direito em “alto-falantes” e certifique-se de que a opção “Desativar” não esteja marcada.
Som baixo
O som vindo dos seus alto-falantes está baixo e difícil de ouvir. Aumente o volume do sistema do seu laptop segurando a tecla fn e pressionando f12.
Alto-falantes com defeito
Os seus alto-falantes podem estar danificados e sem funcionar. Consulte este guia para saber como substituir o alto-falante.
Incapaz de conectar à internet
Minha conexão com a internet é inexistente ou instável.
Adaptador Wi-Fi desligado
Verifique se o adaptador Wi-Fi está ligado. Para fazer isso, pressione a tecla fn seguida da tecla com o símbolo do adaptador.
Laptop não conectado a uma rede
Você pode não estar conectado a uma rede. Verifique a documentação do seu sistema operacional para saber como determinar se você está conectado a uma rede e, caso contrário, como conectar-se a uma.
Dispositivo desativado no sistema operacional
É possível que o seu adaptador Wi-Fi tenha sido desativado no sistema operacional. Verifique a documentação do seu sistema operacional para saber como ativar o dispositivo.
Adaptador Wi-Fi precisa ser substituído
O seu adaptador Wi-Fi pode estar danificado e sem funcionar. Consulte este guia para saber como substituir o adaptador.
Tela escura
Não estou recebendo sinal da tela.
O brilho da tela precisa ser aumentado
As configurações do seu laptop podem estar com o brilho da tela definido muito baixo. Você pode corrigir isso segurando a tecla fn e pressionando a tecla f6 para aumentar o brilho.
Tela não conectada à placa-mãe
O manuseio inadequado do seu laptop pode ter feito com que o conector da tela se soltasse da placa-mãe. Consulte este guia para saber como verificar o conector da tela na placa-mãe.
Tela com defeito
A sua tela pode estar danificada e não funcionando corretamente. Consulte este guia para saber como substituir a tela.
O dispositivo não liga
Pressionar o botão LIGA/DESLIGA não liga o meu laptop.
Bateria não conectada/descarregada
Verifique se a bateria está conectada ao laptop. Se a bateria estiver conectada e o laptop ainda assim não ligar, a bateria pode estar com defeito. Para testar isso, tente ligar o laptop com um carregador conectado. Se o laptop ligar, a bateria está com defeito. Aprenda como substituir a bateria usando este guia.
Carregador/bateria do laptop com defeito
Verifique se o carregador do laptop está conectado ao laptop e se a luz de carga está acesa. Se a luz não estiver acesa, o carregador está com defeito. Pode ser necessário um novo carregador de laptop.
Unidade de disco óptico travada
Não consigo ejetar um disco da unidade.
Objeto preso na unidade de disco óptico
Objetos estranhos que ficam presos nas unidades de disco óptico geralmente impedem que a bandeja (onde o CD é colocado) deslize e, portanto, abra ou feche. Um objeto também pode impedir que o CD gire. Desligue o laptop e incline-o de modo que a unidade de disco óptico fique voltada para baixo. Se a unidade estiver travada aberta, agite o laptop suavemente até que o objeto se solte. Se isso não funcionar, um alicate pequeno pode ser suficiente se usado com cuidado. Se a unidade estiver travada fechada, pegue um pedaço fino de papel, um CD virgem ou um cartão de crédito e deslize-o suavemente. Não aplique muita força para evitar quebras. Aplique pressão enquanto pressiona o botão de ejeção e agite suavemente até que o objeto se solte.
CD preso na unidade de disco óptico
Use o método listado acima para quando a unidade de disco óptico estiver travada fechada. Se o CD ejetar apenas parcialmente, aplique uma leve pressão para fora no CD e remova-o da bandeja antes de tentar liberar a bandeja. Frequentemente, um CD preso pode ser o resultado de um objeto estranho.
Falha na correia de acionamento
Uma unidade de disco óptico pode se recusar a girar devido ao deslizamento da polia. Desmonte a unidade de disco óptico, remova cuidadosamente a correia e limpe-a com álcool isopropílico. Se a correia estiver quebrada, consulte o nosso guia de substituição.
Unidade com defeito/falha do motor
Uma unidade frequentemente se recusa a funcionar devido a uma falha no motor. Consulte o nosso guia de substituição.
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
478.913 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
1 comentário
How can the SSD be replaced?
thorvald - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 1,681
