Ir para o conteúdo principal
O dispositivo não mantém a carga
O notebook carrega lentamente e a sua autonomia da bateria é extremamente curta.
Adaptador de energia com defeito
Ao conectar o adaptador de energia na porta de carregamento, certifique-se de que o indicador luminoso esteja aceso. Se a luz não acender, ou se ela só acender ao mover o cabo do adaptador, você tem um adaptador de energia com defeito.
Bateria com defeito
Antes de diagnosticar uma bateria com defeito, certifique-se de que o adaptador de energia funcione e que o indicador luminoso acenda. Se a luz acender e a autonomia da bateria ainda for muito curta (ou se o notebook não ligar, a menos que esteja carregando), você tem uma bateria com defeito.
O dispositivo está superaquecendo
O notebook fica muito quente, os seus ventiladores ficam muito barulhentos e, possivelmente, ele desliga sozinho.
Muitas aplicações em execução
A sua CPU pode estar tentando executar muitas aplicações no seu notebook. Abra a aplicação "Gerenciador de Tarefas" para ver quais aplicações estão em execução e quais estão alocando espaço demais.
Acúmulo de poeira nos ventiladores
O conjunto de ventiladores dentro do notebook não consegue ter o melhor desempenho quando bloqueado por poeira ou pelos. Se você não limpa o seu notebook há algum tempo, ou possivelmente tem animais de estimação que soltam muito pelo, considere soprar um pouco de ar comprimido no conjunto de ventiladores para reduzir a poeira.
Conjunto de ventiladores com defeito
Se as soluções acima não funcionaram, você pode ter um conjunto de ventiladores com defeito. Às vezes, isso também pode ser identificado por ruídos altos vindos dos ventiladores.
Travamentos aleatórios
O notebook congela, trava ou para de funcionar aleatoriamente.
Memória RAM com defeito
Se os travamentos ocorrerem aparentemente de forma aleatória, mesmo ao inicializar no modo de segurança ou sem aplicações abertas, você provavelmente tem uma memória RAM com defeito. Considere substituir a memória RAM do seu notebook.
Perda ou corrupção de arquivos
Os arquivos salvos no seu notebook estão desaparecendo ou não podem ser abertos.
Disco rígido com defeito
Antes de verificar o seu disco rígido, certifique-se de não ter excluído acidentalmente nenhum arquivo ou alterado a sua extensão (tornando-os ilegíveis). Tente executar o comando "CHKDSK" no Prompt de Comando para confirmar se o problema é no disco rígido. Se o problema de arquivos desaparecidos persistir, você tem um disco rígido com defeito.
Sem imagem ou pontos pretos na tela
Nada aparece na tela do notebook, ou alguns pixels aparecem permanentemente pretos.
Tela rachada
Se você vir uma confusão de linhas verticais ou horizontais de cores variadas, a sua tela está definitivamente rachada. Embora seja fácil de identificar, a única solução viável é substituir a tela.
Pixels mortos
Pontos na tela do seu notebook que parecem ser permanentemente pretos são chamados de pixels mortos. Existem algumas ferramentas de terceiros que podem corrigir esses pixels se eles se tornarem um problema.
Congelamento na inicialização
O notebook não inicializa ou congela ao iniciar o Sistema Operacional.
CPU com defeito
Se o notebook se recusa a responder a qualquer uma das suas instruções, ou simplesmente não inicializa de jeito nenhum, você tem uma CPU ruim.
Devin Medeiros
Membro desde: 10/25/22
219 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 5-5, Sinclaire Fall 2022 Membro de UMass Dartmouth, Team 5-5, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S5G5
4 Membros
Autoria de 71 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 462
