Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do ASUS ROG G53SW-XT1
Teclado ou teclas não respondem
As teclas do teclado do seu notebook não respondem, estão quebradas ou faltando.
Teclado com mau funcionamento
Primeiro, tente reiniciar o seu computador para ver se isso resolve a conexão. Se todo o teclado parecer estar com defeito, tente substituí-lo seguindo este guia.
As teclas não podem ser pressionadas
Se as teclas não puderem ser pressionadas, pode haver algum objeto físico impedindo o movimento. Se este for o caso, tente remover as teclas, use um lenço de limpeza aprovado para eletrônicos, remova qualquer sujeira sob as teclas e limpe bem a área. Em seguida, recoloque as teclas removidas.
Teclas faltando
Se houver teclas faltando, compre novas para substituí-las.
Notebook superaquecendo
O seu notebook pode estar superaquecendo se a qualidade do conteúdo de áudio ou vídeo oscilar, a ventoinha não parar de funcionar ou os programas demorarem a abrir e exibirem mensagens de erro estranhas. Na pior das hipóteses, o seu computador pode até desligar sozinho.
Ventoinha suja
Primeiro, tente limpar a ventoinha com ar comprimido ou um cotonete. Abra o notebook usando os passos iniciais do nosso guia de reparo da ventoinha e remova a poeira da ventoinha usando uma lata de ar comprimido.
Ventoinha não funciona
Se o seu notebook continuar superaquecendo, pode ser necessário substituir uma ou ambas as ventoinhas. Use este guia de reparo para obter instruções.
Conector de energia não responde
O notebook não responde ou não reage quando você conecta o adaptador e pressiona o botão LIGA/DESLIGA.
Conexão com defeito
Retire o plugue completamente e coloque-o de volta na placa-mãe. Certifique-se de que ele esteja encaixado totalmente no soquete.
Cabo de energia com mau contato
Substitua o cabo ou repare a conexão elétrica dele. Repare o cabo de energia usando este guia de reparo.
Bateria morta ou descarregando rapidamente
A sua bateria não carrega quando conectada a uma fonte de energia, conforme indicado por “conectada, mas sem carregar” no seu status.
A bateria não carrega
Primeiro, desligue o seu notebook (seja pelo menu iniciar ou mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado por alguns segundos). Após o notebook ter desligado, desconecte o adaptador AC e remova a bateria. Em seguida, conecte o adaptador AC novamente, ligue o notebook e faça o login. Após fazer o login, desligue o seu notebook novamente e remova o adaptador AC. Recoloque a bateria e depois o adaptador AC e ligue o seu computador. O status da sua bateria deve agora indicar “conectada e carregando”. Se a sua bateria não carregar, pode ser necessária uma bateria de reposição.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 23
Ao todo: 819
