Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O seu Asus ROG G20CB apresenta ventoinhas barulhentas e zumbidos anormais? Use este guia de resolução de problemas para ajudar a diagnosticar o motivo.
As aberturas de ventilação precisam ser limpas
Localize as aberturas de ventilação na lateral do computador.
Use um pano macio ou uma escova para remover qualquer poeira ou resíduo das aberturas.
As configurações de energia estão muito altas
Selecione o logotipo do Windows, pesquise por Painel de Controle e selecione Abrir.
Selecione Opções de Energia.
Selecione o modo Equilibrado ou Economia de Energia.
Os drivers precisam ser atualizados
Vá para o site de suporte da Asus.
Baixe e instale os drivers mais recentes de BIOS, chipset e placa gráfica.
Reinicie o seu PC após a atualização.
As velocidades da ventoinha estão muito altas
Reinicie o seu PC e pressione F2 ou Delete repetidamente quando ele ligar para entrar na BIOS.
Encontre a seção de Controle da Ventoinha (Fan Control).
Diminua a velocidade da ventoinha ou escolha uma configuração mais silenciosa.
A temperatura do dispositivo está muito alta
Se o computador estiver muito quente, as ventoinhas giram rápido para resfriá-lo.
Baixe ou instale o HWMonitor ou o SpeedFan (programas gratuitos que mostram a temperatura).
Abra o programa e verifique se a temperatura da CPU ou da placa gráfica está acima de 80 °C. Se estiver, o seu computador está superaquecendo e precisa de um resfriamento melhor.
Se as soluções anteriores não resolveram o problema, você precisará substituir o Cooler da CPU, a Placa Gráfica ou os Fans de refrigeração. Consulte os guias de substituição linkados aqui.
AdamGadd
Membro desde: 03/21/25
349 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Spring 2025 Membro de UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G3
3 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 284
