Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Está tentando ligar o seu computador Asus ROG G20CB e ele não liga como esperado? Siga estes passos para colocar o seu computador em funcionamento.
O dispositivo não está conectado
Um cabo de energia desconectado ou solto pode impedir que o computador ligue. Certifique-se de que ambos os adaptadores de energia estejam conectados com segurança e não desconectados. Tente usar uma tomada ou filtro de linha diferente se não houver resposta. Verifique se há conexões soltas nos cabos de energia.
O dispositivo precisa ser reiniciado
Às vezes, o sistema pode falhar ao ligar devido a uma falha temporária ou problema de carga de energia. Para reiniciar o dispositivo, desconecte ambos os adaptadores de energia do computador e da tomada da parede. Pressione e segure o botão LIGA por 30–60 segundos para descarregar qualquer energia residual. Reconecte ambos os adaptadores de energia e tente ligar o sistema novamente. Se o problema persistir, prossiga com outras etapas de resolução de problemas.
Fonte de alimentação com defeito
Um adaptador de energia com defeito pode impedir que o sistema ligue. Inspecione os adaptadores de energia em busca de danos ou superaquecimento. Procure por indicadores luminosos nos adaptadores (se disponíveis). Teste com um adaptador de reposição funcional para descartar falhas.
Memória RAM com defeito
Se as soluções anteriores não resolveram o problema, será necessário substituir a memória RAM; consulte o guia de substituição vinculado aqui.
GPU com defeito
Se as soluções anteriores não resolveram o problema, será necessário substituir a GPU; consulte o guia de substituição vinculado aqui.
CPU com defeito
Se as soluções anteriores não resolveram o problema, será necessário substituir a CPU; consulte o guia de substituição vinculado aqui.
Kimber-Starr
Membro desde: 03/21/25
361 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Spring 2025 Membro de UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G3
3 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 482
