Ir para o conteúdo principal
O básico
Antes de recorrer a qualquer uma das soluções abaixo, que tomam mais tempo, aqui estão alguns fundamentos para começar.
  • Troque seu carregador ou cabo USB por outro.
  • Reinicie o dispositivo pressionando e segurando o botão LIGA/DESLIGA até que o Ally desligue. Em seguida, ligue-o novamente e tente carregar outra vez.
  • O indicador luminoso de energia está aceso? Ele deve estar laranja se a bateria estiver carregando corretamente.
Fonte de alimentação muito fraca
Já notou todo o texto impresso nos adaptadores de energia? Essas informações não são apenas o número do modelo e dados do fabricante; elas também incluem as especificações do adaptador — quais voltagens ele pode converter para quais valores? A quantidade de energia que o carregador pode fornecer está fortemente relacionada à velocidade com que um dispositivo consegue carregar.
  • Procure pelo texto no seu carregador. Vire para o lado que contém os dados elétricos e procure pelas informações principais.
    • Voltagem e amperagem de saída: Estes serão listados juntos. O adaptador pode ser capaz de fornecer várias voltagens, incluindo 5 V DC — voltagem típica para carregamento USB. Voltagens mais altas podem ser utilizadas em dispositivos maiores ou para suportar padrões de carregamento rápido. A classificação de corrente (amperagem) será listada por voltagem.
    • Potência (Wattage): Alguns fabricantes, como a Apple, listam isso claramente no adaptador. Mas, se não estiver, você pode calcular! A potência é simplesmente volts multiplicados por amperes. No caso de um carregador de iPhone básico da Apple, o bloco USB é classificado para 5 V e 1 A. Portanto, seria um carregador de 5 watts (5x1=5).
    • Poupe neurônios e use uma calculadora de potência se os números não forem tão simples.
  • O ROG Ally pode ser temperamental com carregadores. Problemas de carregamento geralmente podem ser resolvidos usando o adaptador de energia original. Se isso não funcionar, você precisará de um de 65 watts capaz de fornecer 20 volts.
Imagem
Dica
Um carregador de 65 watts é o que muitos notebooks utilizam. Usar o adaptador de energia do seu celular no seu Ally provavelmente não será suficiente.
Sensor de luz ambiente exposto
Sob a capa traseira, o ROG Ally abriga um sensor secreto que tem como objetivo informar se o painel traseiro foi removido.
  • Certifique-se de que a capa traseira esteja firmemente no lugar. Expor este sensor não apenas interrompe a energia, como também impede o carregamento.
Imagem
  • Este sensor está localizado no conjunto do thumbstick esquerdo. Ele foi concebido como uma medida de segurança para evitar que a unidade ligue enquanto está sendo reparada ou modificada. Mas ele também será a maior armadilha durante os testes. Certifique-se de prender a capa traseira ao Ally ou cubra o sensor durante os testes de reparo.
Mau funcionamento da bateria
O ROG Ally (e a maioria dos dispositivos de jogos portáteis) é especialmente propenso a problemas de bateria. Jogar no seu Ally enquanto ele carrega é uma parte esperada da experiência, mas pode impactar negativamente a longevidade da bateria.
  • Uma bateria com defeito pode se manifestar como uma unidade que não responde ou uma que apenas exibe o logotipo de carregamento da bateria na tela, mas nunca liga.
  • Verifique o status da sua bateria. No Windows, use o aplicativo myASUS para executar um diagnóstico da bateria. Ou use as ferramentas integradas do Windows.
  • Procure por sinais de inchaço na bateria. Separação da carcaça, descoloração localizada da tela ou abaulamento inexplicável do revestimento são indicadores de expansão da bateria.
  • Sem inchaço? Desconecte a bateria e reconecte-a. Isso remove a energia da placa completamente e reiniciará o circuito de carregamento.
  • As baterias do Ally são uma solução rápida. Se você suspeita que a bateria está com defeito, simplesmente troque-a. Você vai nos agradecer depois.
Porta de carregamento com defeito
Como o Ally não é compatível com carregamento sem fio, todas as funções de energia e carga passam pela porta de carregamento USB-C na parte superior da unidade. O desgaste das portas USB-C é comum, então vale a pena inspecioná-la.
  • Verifique se a porta de carregamento USB-C está limpa. O carregador fica rente à borda da carcaça? A porta pode estar obstruída se ficar em um ângulo ou com encaixe frouxo. Use uma lanterna para inspecionar.
    • Remover detritos de uma porta de carregamento USB-C pode ser complicado devido à sua abertura estreita. Use um limpador de ar comprimido e um palito de dente (apontado para caber) para evitar danificar a porta. Outras ferramentas não condutoras podem ser usadas no lugar de um palito, mas evite inserir qualquer coisa de metal.
    • Depois que os detritos forem removidos, tente carregar novamente.
  • Verificar o consumo de energia com um multímetro USB pode fornecer dados valiosos. Um Ally totalmente inicializado carregaria a 19 V e cerca de 3 A. Dependendo da sua fonte de energia, talvez você consiga usar um multímetro USB padrão. Caso contrário, você precisará obter um medidor USB-C.
    • Voltagem incorreta, corrente de carga baixa ou ausência de energia através deste medidor podem indicar um problema na porta (ou na placa).
Infelizmente, se você determinar que o problema é a sua porta, você terá trabalho. A porta não está apenas soldada à placa-mãe, mas, como está acoplada à porta XG Mobile, é difícil de substituir. Você pode comprar a peça diretamente com a Asus, mas precisará de habilidades avançadas de soldagem para instalá-la.
Placa-mãe com defeito
A placa-mãe é o hub da maior parte das funcionalidades do Ally. Qualquer um dos pequenos componentes na placa pode ter falhado ou sofrido danos. Uma falha na placa-mãe é uma suposição segura de causa caso nada mais nesta página tenha funcionado.
  • Verifique se há sinais de problemas na placa — componentes queimados ou rachados, resíduos de líquidos, corrosão ou empenamento. Se houver sinais de líquido, ainda há esperança de que seu Ally possa ser resgatado.
  • Substituir a placa-mãe é muitas vezes a solução mais prática para quem faz o próprio reparo e cuja placa falhou.
  • Certifique-se de que o seu dispositivo não esteja na garantia. Entre em contato com o suporte da Asus, se necessário. Falhas na placa no primeiro ano sem danos acidentais são raras e devem estar cobertas.
Alisha C
Membro desde: 12/04/20
43.713 Reputação
Autoria de 9 guias
Equipe
LGBTQ Technicians Membro de LGBTQ Technicians
Community
72 Membros
Autoria de 852 guias
2 comentários
Yo creo que mi Asus se le daño el puerto, aquí los antecedentes
El primer fallo- dejó de cargarse con su cargador original, le hice limpiesa al puerto y nada, pero, cargaba con un cargador convencional, (de celular) tiempo después, dejo de cargar por completo y empezó a calentar el Conector del cargador, la punta tipo c, cuando la introducción se ponia super caliente y la Asus, no cargaba, ya no funciona el puerto en absoluto, alguna solución que me puedan dar?
Jorge Ramirez - Responder Compartilhar
Dito, ergeht mir genau so nur beim Asus Rog Ally Z1 Extrem.
Watscheslaw - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 14
Últimos 7 dias: 134
Últimos 30 dias: 518
Ao todo: 3,304
