Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Tonalidade rosa/verde na tela
Tonalidades rosa ou verde aparecem na tela e dificultam a visualização das imagens.
O cabeamento da tela pode estar solto ou fraco
Isso pode ser resolvido reiniciando o computador sempre que ocorrer, substituindo o cabo que conecta o computador à tela ou substituindo a tela. Consulte nosso guia de substituição para obter mais informações.
Touchscreen não responde
O dispositivo não responde no modo touchscreen
Tela suja
Desligue o notebook e desconecte o cabo de alimentação. Limpe suavemente a tela com um pano de microfibra ou uma bola de algodão para remover qualquer poeira.
A tela está rachada
Se a tela estiver visivelmente danificada, ela precisará ser substituída. Consulte nosso guia de substituição para obter mais informações.
LCD e backlight do Asus estão escuros
A tela LCD e a luz de fundo (backlight) ficam escuras após ligar o notebook
Configurações de brilho incorretas
Verifique as configurações para garantir que não seja um erro manual. O dispositivo pode estar no modo de economia de energia ou com uma configuração de brilho baixa.
A luz de fundo e o LCD estão com defeito
Substituir a luz de fundo do notebook resolverá este problema. Para substituir a tela, consulte nosso guia de substituição para obter mais informações.
O dispositivo não conecta à internet
O computador não consegue acessar a internet quando está ao alcance de redes Wi-Fi
O Modo Avião está ligado
Desativar o modo avião permitirá que o dispositivo acesse as redes Wi-Fi da área.
A rede Wi-Fi requer uma senha
Se o notebook tiver dificuldade para conectar à rede sem fio enquanto outros computadores conseguem, ou se exibir um ponto de exclamação amarelo sobre o símbolo do Wi-Fi, a rede pode exigir uma senha. Peça a senha do Wi-Fi ao proprietário da rede.
A rede não consegue obter o endereço de IP do computador
Às vezes, o endereço de IP precisa ser inserido manualmente nas configurações de Wi-Fi. Redefinir as configurações de rede ajudará o computador a enviar o endereço de IP para a rede.
A bateria não segura carga
O notebook funciona apenas quando o carregador está conectado
O dispositivo está superaquecendo
O superaquecimento pode ser causado por um fan de refrigeração quebrado ou pelo uso constante. O superaquecimento danifica a bateria e sua capacidade de manter a carga. Deixe o notebook esfriar completamente e use-o por curtos períodos de tempo.
A bateria está morta
Carregue a bateria totalmente. Se ainda assim não funcionar, resolva este problema substituindo a bateria. Consulte nosso guia de substituição para obter mais informações.
Guias de substituição do dispositivo
Substituição do painel traseiro
Substituição da bateria
Substituição do disco rígido
Substituição da unidade de disco óptico
Substituição da placa-mãe
Substituição da tela
1 comentário
Need assistance in fixing Burn in screen to my Asus Q551L
Mata2 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 1,845
