Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não liga ou não inicia completamente
O computador não liga ou não carrega o sistema operacional corretamente. Geralmente acompanhado por avisos ou mensagens de erro.
Memória de Acesso Aleatório (RAM) com defeito
O laptop trava, reinicia com frequência ou exibe a “Tela Azul da Morte”. Outros problemas associados a uma RAM danificada são:
  • O laptop reinicia aleatoriamente
  • O laptop trava
  • Arquivos grandes ou downloads fazem o computador travar
Para avaliar o estado da sua RAM, consulte este guia.
Bateria descarregada
Seu laptop pode estar sem carga. Para esclarecer, consulte o problema comum a seguir:
Autonomia da bateria curta
O computador desliga após um curto período de tempo.
Cabo de carregamento com defeito
  • Problemas na bateria também podem estar ligados a um cabo de carregamento com defeito ou quebrado.
  • Para testar se o cabo de carregamento está funcionando, certifique-se de que esteja conectado a uma tomada em funcionamento. Tente desligar o laptop e conectá-lo para carregar.
  • Se o dispositivo ainda não carregar, troque o cabo de energia por outro para ver se o dispositivo carrega com ele.
  • Se o dispositivo ainda não ligar ou não mantiver a carga, a bateria danificada precisará ser substituída.
Bateria com defeito
  • Se o laptop só ligar quando estiver conectado à tomada, independentemente do tempo de carga, a bateria está com defeito.
  • Se a bateria do laptop durar apenas um curto período de tempo quando desconectada do carregador, a bateria pode estar com defeito.
  • Preste atenção para garantir que todas as conexões entre a placa-mãe do laptop e a bateria estejam feitas.
Substitua a bateria usando este guia.
O computador está superaquecendo
O computador fica quente ao toque, desliga ou não inicia devido ao superaquecimento.
Acúmulo de poeira impedindo o resfriamento da CPU
O método mais fácil para remover poeira da fan de refrigeração da CPU e da saída de ar é usar latas de ar comprimido para limpar a poeira.
Fan de refrigeração da CPU não está funcionando
Se a fan de refrigeração da CPU não estiver funcionando, substitua-a consultando este guia.
O computador está fazendo sons de tique-taque ou rangidos
Sons audíveis vindos do computador, a pessoa que usa pode notar velocidades de carregamento lentas ou ser alertada de que o dispositivo de inicialização não foi reconhecido.
Disco rígido (HDD) com defeito
Os problemas que uma pessoa pode enfrentar com o disco rígido incluem:
  • Sons de tique-taque ou rangidos vindos do laptop
  • Velocidades de carregamento lentas
  • Alertas de que o dispositivo de inicialização não foi reconhecido
Para substituir o disco rígido, consulte este guia.
Componente solto dentro do laptop
Pode haver um componente que não foi devidamente fixado dentro do laptop.
Sem conexão com a internet
O computador não está se conectando a redes Wi-Fi.
Placa Wi-Fi com defeito
Se o laptop não estiver se conectando a redes Wi-Fi, a placa Wi-Fi provavelmente está com defeito.
Para substituir a placa Wi-Fi, consulte este guia.
Pessoa usuária não autorizada a acessar a rede
Se a pessoa estiver tentando acessar uma rede à qual não tem autorização (ou seja, não possui as credenciais adequadas para entrar na rede), o acesso a essa rede não será concedido.
  • Para confirmar que seu laptop está conectado à rede, localize as configurações de Wi-Fi na interface do laptop. Também deve haver um pequeno ícone indicando que seu dispositivo está conectado à rede.
Jakob Susol
Membro desde: 02/22/22
54 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Clemson, Team 2-5, Hunter Spring 2022 Membro de Clemson, Team 2-5, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S2G5
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 990
